ELR проблема с оборотами
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 25 February 2017 - 16:02
Приветствую Вас дорогие мэрсоводы . Поделитесь пожалуйста опытом,дело вот  в чём.Обороты то 750 то 700,то 650.Было на холодную заводишь 600,прогреется лучше.Заменил цепь так как растянута.Выставил всё как положено.Сейчас стал работать жёстко обороты то 700 то 750,фишка на магните не реагирует на снятие. Кондей  понижает.Свечи новые,заводится чётко.Ворос есть другая ELR подойдёт ли ?Заменить сам боюсь последствий Первое фото моё
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 February 2017 - 16:19
Включение кондея дает нагрузку на мотор, поэтому обороты падают.
Ставь нижнее реле, пробуй, ничего не испортишь.
Проверь/замени реле перегрузки --- именно от него питается ELR и магнит.
  • vitales.79 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 February 2017 - 21:07
Спасибо большое ,буду пробовать  .
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 February 2017 - 12:38
можешь не пробовать !!!! только такое как стояло!! это я уже проходил перепробовал МЕШОК,,только по номеру твое будет работать  работает это реле без разницы чтобы не включал,, кондей свет ,,держит ну как у меня настроено 750об,с АКПП, обороты одинаковые хоть при холодном хоть при горячем, при снятии фишки с ТНВД обороты падают до 500 почти глохнет
Сообщение отредактировал КИРША: 26 February 2017 - 12:42
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 26 February 2017 - 14:08
Подойдёт любое реле. Только обороты будут не 680, а 630, если на АКПП.
Показания тахометра на панели приборов +\- километр в отличие от показаний прибора от Siemens для установки момента впрыска...
http://www.oldmerin....ds&showfile=848
Сообщение отредактировал JH: 26 February 2017 - 14:14
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 February 2017 - 18:57
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 February 2017 - 23:32
ню ню... поглядим.. уже " подходили" 16штук... пока не нашел по номеру такое как стояло
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 27 February 2017 - 09:25
Я полгода катался с реле от 6-ти цилиндрового двигателя ( Red250D присылал ), пока не нашёл своё. Лежит в машине на всякий случай. Обороты с ним меньше, а так - те же яйца, распиновка аналогичная.
#9 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 February 2017 - 11:32
да на здровье но,,,тахометр не правильно показывает кикдаун тоже отрабатывает не так ,при включении кондея обороты проваливаются ,при холодном пуске так же обороты падают ,вообщем не то пальто ,,,,может у тебя ДВС волшебный но мой 602962 не *принимает* другие ЕРЛ
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 27 February 2017 - 22:04
Всё четко работает: и кикдаун, и тахометр, и прогревочные. Только обороты ХХ ниже. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал JH: 27 February 2017 - 22:05
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 February 2017 - 07:10
Подержу, что под свой мотор нужно своё реле, так как тоже с этим столкнулся.
А вот про неправильную работу тахометра - 100% брехня...
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 28 February 2017 - 08:35
Вам видео снять, чтобы вы оба поверили, что с обоими реле будет работать?
Просто вам неисправные реле попадались, у меня тоже такое было один раз, купил б/у на Ebay с Испании, и тоже так же обороты не держит, кикдаун не отрабатывает....потом Red250D прислал мне реле от ОМ603 - всё заработало как часы, но холостые были маловаты, поэтому продолжил искать своё, нашёл в Германии, купил, прислали, поставил - ничего не поменялось в отличие от реле с OM603, кроме оборотов ХХ. Вопрос - что я сделал не так? Реле от OM603 лежит в запасе на всякий случай, ибо теперь понятно, что от него много зависит ( кикдаун в частности ). А вот фото оборотов ХХ с реле от OM603 :
и OM602 :
Сообщение отредактировал JH: 28 February 2017 - 08:56
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 28 February 2017 - 08:55
Ну , и на закуску: вбейте A 007 545 37 32 и посмотрите кроссировку, убедитесь, что это реле идёт как на атмо, так и на турбомотор, хотя характеристики моторов совсем разные.
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 28 February 2017 - 12:14
Ёпть,,не поленюсь сегодня открою гараж и гляну какое стоит у меня ,я на разборке перебрал кучу релюшек ,,,начиная с 601го и заканчивая 503м  попадались с разницей всего лишь одной цифры,,,не работает ,,,
#15 ОФФЛАЙН   VITLw123
VITLw123
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 April 2017 - 20:38
Приветствую, форумчане. Проблема такая: высокие (где-то 800-900 об) холостые на горячую (80град и выше). Авто: W124, 1995г. ом605.911 с ELR и ARA, механика, конд. На холодну (зимой при 0, завожу утром после ночи). Обороты 600 потом подскакивают к 750, а бывает сразу 750. Сейчас, когда потеплело и мотор стал прогреваться до 95 град холостые  800-900. В чем причина? Всем откликнувшимся, заранее спасибо
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 14 April 2017 - 20:51
обороты снижаются при снятии разъёма с соленоида ELR ?
#17 ОФФЛАЙН   VITLw123
VITLw123
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 April 2017 - 21:06
буду пробовать снять, коллектор мешает. Сразу отпишусь. Если упадут, то куда копать? на горячую или холодную фишку снимать?
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 14 April 2017 - 21:30
без разницы, обороты должны упасть до 600 примерно. Если падают, значит ELR работает, но, возможно , неадекватно. для начала проверить разъём реле ELR на предмет окисления .
#19 ОФФЛАЙН   VITLw123
VITLw123
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 April 2017 - 21:37
На тнвд еще колодка на 5 контактов (так как у меня 5 цыл.), что это за колодка?
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 April 2017 - 22:40
разьем ерл сзади насоса на 2 провода колодка на 5 видимо на свечи накала
