К-джет, Вакуумная система ХХ, реле бензонасоса на м102 в 123-м кузове.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 April 2017 - 00:48
Только озадачился поиском еще вчера потерянной папки с распиновкой Топливного реле, так еще и куда-то подевались схемы вакуумной системы, папка есть в компе, а в ней ничего нет, точнее есть, но открыть не возможно.
В общем помогайте люди добрые, надо все подрубить как положено, а что как цеплять не помню вовсе, ибо там и не было ничего, впрыск с нуля восстанавливаю.
Реле нужно по распиновке проводов на 6-ть ног, на 9-ть у меня есть схема.
#2 ОФФЛАЙН   @kademik@
@kademik@
  • Cообщений: 124
    w123 300d 1982
Отправлено 17 April 2017 - 00:15
Схему подключения топливного реле на какой мотор нужно ?И на каком кузове?
Обращаться по телефону 89119303533
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 April 2017 - 09:43
На м102-й К-джет. в 123-м кузове.
У меня есть схема на 9-ть ног по реле.
А надо на 6-ть как я полагаю исходя из кол-ва проводов который торчат из пучка.
А так-же нужна вакуумная схема по шланггам ХХ --вся.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 April 2017 - 12:03
Ищется.
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 April 2017 - 13:07
Тут есть схема реле.
Прикрепленный файл  07@3-001.pdf   675.56К   354 скачиваний
Вакуума  на 123 минимум. Что надо?
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 April 2017 - 13:29
attachicon.gif07@3-001.pdf
Вот спасибо за электро-схему.
Вроде как то что надо на сколько беглым взглядом просмотрел.
А вот по вакууму не совсем понял то, что представлено на схемах в файле, Надо как и куда патрубок воздушный подцепляется, везде скажем так обрезанная, во всяком случаи я не понимаю видимо ее ввиду отсутствия на авто под капотом чего либо ибо там водопроводный шланг от галоши и во впускной коллектор на прямик цеплялся. Как там все это работало хз, но авто ездил.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 April 2017 - 10:36
Сфоткай что надо.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2017 - 09:48
Сфоткай что надо.
В общем вот что имеется.
Соединение галоши с клапаном доплнительного ХХ просто отсутствовало, шлангг просто рядом торчал заглушшенный  да еще и порванный, остальное тоже в негодность.
В общщщем все что сейчас стоит под капотом на помойку, как оно вообще заводилось не поняятно вообще, я не говорю уже о том. как оно доеххало до меня 400км.
А вот что сейчас имеется для установки ровного К-джета в коробке и какие вакуум шланги имеются, Не ясна схема их правильногго подключения --это то что прислали из закромов да и вообще, а те ли они, По частичным темам пара шлангов они, но есть отводы --вот куда их  и каким боком..
CIMG1833.JPG CIMG1834.JPG CIMG1835.JPG CIMG1836.JPG CIMG1837.JPG CIMG1838.JPG CIMG1839.JPG CIMG1840.JPG CIMG1841.JPG CIMG1842.JPG
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 April 2017 - 13:10
Elcats - дв.102980 - 09 возд.фильтр - 015 возд.фильтр - возд. сист. хол. хода .
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 June 2017 - 12:03
У кого есть схема вакуума?
Фото имеющегося приложил.
Чего не хватает и что докупить и что куда и с чем соединять?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2017 - 13:23
Твой мотор дорестайловый с 6-контактным реле, шланги без клапана принудительного ХХ (на предпоследней фотке снизу).
Нижний комплект подойдет только частично.
На краях шлангов есть стрелочки/риски, которые севмещаются в правильном положении.
Из калоши выходит толстый шланг, от него один шланг идет на верхний вывод винта ХХ, второй на низ клапана добавочного воздуха, от клапана добавочного воздуха на низ винта ХХ. От винта ХХ к шлангу, который идёт из клапанной крышки в наз кастрюли воздушного фильтра.
Покрути шланги в руках, там особо нет вариантов.
В рестайловой схеме добавлен большой черный клапан принудительного ХХ. От шланга под калошей идёт к нему и от него в верх кастрюли воздушного фильтра. Управляется подачей вакуума через электроклапан, который управляется большим реле бензонасоса, в котором учитываются обороты двигателя и отпущенная педаль газа по кнопке где-то на тягах на впускном коллекторе.
При дорестайловой схеме выход на клапан ПХХ просто затыкается.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 20:23
Перчатки зачетные :)
2persona_non_grata:
Т.е. русским языком - реле ТН через вакуумный клапан рубит подачу на форсунки через обводной чёрный большой клапан , который уравнивает давление до и после лопаты . Отсечка по топливу , так сказать , при сбросе оборотов .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 July 2017 - 21:44
Т.е большой круглый черный  клапан с маленькой трубочкой вообще убираем, и ставим там просто соединительную втулочку ?
На дроселе там с вакуумом как быть ? Там есть отросток под трубочку, его куда девать?
Завтра попробую сделать фото еще.
2persona_non_grata:
Ну да, что есть то есть, долгожители однако, ободрал все, зато пальцы чистые всегда.
П.С. По сей день живые еще. :hitrost:  :roof:
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 23:12
Клапан убираем вместе со свободным шлангом от него и ставим затычку . И без концевика ПХХ и с 6-контактным реле ТН всё будет работать , обороты будут дольше падать немножко и не будет явного торможения двигателем на механике в движении на передаче . Аминь .
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2017 - 23:19
Хобот на дросселе снаружи затыкается заглушкой, хобот на дросселе под впуском - на трамблёр. Вот только не помню на 102 под впуском на дросселе два хобота иди один.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 25 July 2017 - 20:19
У меня под впуском один хобот, мотор М102.980
Сообщение отредактировал froladze: 25 July 2017 - 20:20
Продам: 5-ти ступку для М102
Темы с аналогичными тегами: W123
