Компрессия на японском m110
W123 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   м123рс
м123рс
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 April 2017 - 22:16
Приветствую всех старожилов, этого форума.
У меня как у новоиспеченного сектанта трёхлучевой звезды, сразу возникли вопросы на которые ответ дадут только съевшие "собаку"на этом.
Только не посылайте в поиск, искал и находил инфу, данные разняться, поэтому позвольте спросить здесь.
Первый вопрос у меня по компрессии.
В общем досталась мне 123 купешка, со стукнутым двигом и уставшим автоматом. И поэтому был прикуплен б/у двиг с АУПП из Японии м110.985. Установил, снял лишнее навесное, запустил, но работать как положено двиг не хочет, идёт чёрный дым и за 10 мин работы на ХХ свечи становятся чёрными, сменил два комплекта. Замерили компрессию, она на всех цилиндрах от 10.8 до 11.2. Это нормальная компрессия для данного движка? В литературе по 110му вроде 9.0:1 указана.
Сообщение отредактировал м123рс: 15 April 2017 - 22:14
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 15 April 2017 - 22:31
Степень сжатия и компрессия разные вещи. Проблема в дозаторе скорее всего
#3 ОФФЛАЙН   м123рс
м123рс
  • Cообщений: 256
Отправлено 16 April 2017 - 00:09
Сколько лет прожил, а только щас прочёл, что компрессия и степень сжатия это разные вещи. И расчёт у них 1.2-1.3 к 1
По компрессии стало ясно и легче
Осталось разобраться с чёрным дымом, займусь этим в понедельник.
А никто не переделывал японский экологичный м110й в обычный 110й среднеевропейский. Если всё японско-экологичное снять (штаны, катализатор, лямбды и прочее) и заменить на обычку, он должен стать как обычный 110й или ошибаюсь?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 April 2017 - 00:15
Зачем?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   м123рс
м123рс
  • Cообщений: 256
Отправлено 16 April 2017 - 02:39
Зачем?
Зачем, что? Зачем я хочу из японской версии двига м110, собрать европейскую?
Ну потому как остальной экологичный приблуды для полноценной и правильной работы этого японского двига у меня не имеется, покупал то только двиг, а вся остальная экологичная приблуда (мозги) осталась в кузове распила. А без этих т.н. "мозгов" двиг работать правильно не может.
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 16 April 2017 - 03:17
выкинь все лишнее и радуйся жизни))
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 April 2017 - 22:44
Тогда, да, просто выкидывай.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 May 2017 - 19:14
Компрессия двигателя с идеальной поршневой будет около 13.5 кг . На практике 11-12 кг вполне достаточно для нормального функционирования агрегата . Ну зажигание чуть пораньше бы ему . Проверяй на подсосы воздуха впускной коллектор и весь впрыск по резине . После устранения подсосов должно всё заработать . Ну и броники-свечи-крышку .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
