#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2017 - 00:24
8926684668 один
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2017 - 16:54
Кармашки брали те что в багажнике лежали в машине или с привезённого серебристого? Пока обождите грунтить швы, я подумаю насчёт лужения сварных швов.
Сообщение отредактировал W140-fan: 28 May 2017 - 16:56
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2017 - 17:33
8926684668 один
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2017 - 11:49
я слышал мнение от работника реставрационного отделения что лужение не слишком хорошее занятие, из за того что в паре сталь свинец взаимодействие происходит так что от стали ничего не остается (может коряво написал но лучше не смогу) ну или по другому что сталь сгниет а свинец останется, им это было сказано после восстановления зис 110 , так вот надо ли оно? или я что то не так понял?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2017 - 22:13
Это очень странно, так как победы и волги 21-е первых выпусков шли с завода с лужёными кузовами. В любом случае, как еще тогда защищать сварной шов на внешней поверхности? Разве что вместо грунта класть корабельный сурик.
Сообщение отредактировал W140-fan: 31 May 2017 - 22:16
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2017 - 08:48
В 1985 году был опыт лужения поверхности крыльев Ваз 2103 (около 100 кв.см.) припоем ПОС 61.
За 10 лет ничего не произошло, ,дальше не знаю, продали машину..
WDB1240221J066973
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2017 - 09:21
Для восстановления, когда разбираю кузов или детали авто, которым 80лет, приходиться частично удалять заводской припой, под ним железо в состоянии нового. Облуживание- самый надёжный(и долговечный) способ защитить деталь от коррозии.
- vlad220 это нравится
8926684668 один
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2017 - 14:16
может дело в типе самого припоя? то есть не обязательно свинцовый?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2017 - 17:56
8926684668 один
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
#33 ОФФЛАЙН
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2017 - 08:31
Возле переднего поддомкратника вижу уже дальше порога пошло, даже дырка виднеется.
Сообщение отредактировал W140-fan: 16 June 2017 - 20:14
#35 ОФФЛАЙН
#36 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 June 2017 - 07:28
Припой ПОС 30-40 использовался для выравнивания стыков кузовных деталей на многих ретромашинах напр.403 Москвич -им легче работать чем ПОС 60 . Полиэфирки тогда не было -- целиком кузова не лудили ,это сказки . Ремонтные работы припоем считались дорогими -- кусок поверхности 10 на 10 см до 8 рублей -- высокая стоимость самого припоя .
При использовании паяльной кислоты [ активного флюса] нужна тщательная нейтрализация его остатков и ничего корродировать не будет .
Красили ЗИС и ЗИЛ нитроэмалью в 7 слоев с промежуточной полировкой каждого слоя .
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2017 - 11:16
Сообщение отредактировал Metz: 27 June 2017 - 11:22
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2017 - 12:48
Кузовню зилов вручную молотками выстукивали на деревянных матрицах вроде бы.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2017 - 13:32
Это только в том случае,если покрытие детали оловом полное.
Дело в том, что и олово, и свинец стоят правее железа в электрохимическом ряду напряжений, что означает, что в гальванической паре Fe-Sn либо Fe-Pb железо будет отдавать электроны, т.е. окисляться, а Sn и PB - восстанавливаться. Другое дело с Zn, он левее Fe в эл.хим ряду, он то и защищает железо от коррозии, разрушаясь сам. И будет защищать до полного растворения с поверхности оцинкованного железа. В случае с пайкой оловянно-свинцовыми припоями эта тема не работает. Стоит нарушиться ЛКП и привет железу....
Сам когда-то паял сквозные дыры в дверях жигулей, используя латунную сетку от фильтра грубой очистки ГАЗ-53, но только потому, что у меня не было сварки, да и пайка гораздо проще и аккуратнее : изнутри двери прикладываешь сетку, припаиваешь по контуру, залуживаешь, и шпаклюешь. Получалось очень качественно. Только нужно отмыть хорошо флюс и потом изнутри промовилить.
Паять швы вообще никакого смысла нет, только если не делаешь амфибию. И то...есть герметики для этого - проще и дешевле.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2017 - 17:43
Насчет опайки швов - речь про лицевую опайку, где герметик не применяется. Обычно швы просто шпатлюют. Надо ли обьяснять, что шпатлевка может треснуть, отслоиться, а в случае трещины - под ней начинаются в ускоренном темпе процессы гниения? Все это невозможно в случае, если шов пропаян. Как и любой технологии, у лужения есть свои плюсы и минусы. Для долговечного результата нужно точное соблюдение как технологий ремонта в целом, так и технологии лужения.
Темы с аналогичными тегами: W140
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Общение →
Свободное общение →
Советы по выбору автомобиля →
W140 первых выпусков - сильно заморочные?Автор IgorK , 08 Aug 2023 W140 |
Барахолка →
Покупка/продажа колесных дисков , шин →
Заглушка на диск RialАвтор Петров , 02 Aug 2023 W140 |
Барахолка →
ТНВД om606Автор Artew , 10 Jan 2023 W140, W210, W463 |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Мастерские и сервисы →
Ремонт W140 300TDАвтор Петров , 08 Dec 2022 W140 |
