Добрый вечер! Нужен хороший спец по 140 300тд. ОМ606. Москва и Московская область. Плавающая неисправность. Может запуститься, а может нет. При работе может заглохнуть, постоять и опять запуститься. Лампа накала свечей иногда светится, иногда нет. Бывает, что при включении зажигания сразу срабатывают вентиляторы кондея. Реле свечей накала и блок GM проверял на подобной машине. Всё работает.
Также нужно отремонтировать штатную сигнализацию и систему вентиляции и обогрева салона. Иногда не запускается с ключа, вывел два провода со стартера и в аварийном режиме так запускаю двигатель.
В этой теме нет ответов
Отправлено 08 December 2022 - 21:01
Темы с аналогичными тегами: W140
