Удачи в восстановлении, я свой ваще без мотора брал, и поставить на ход мне его обошлось в 600000, это с учетом что я внешний вид не делал.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2017 - 18:52
На новом Мерседесе ездит человек у которого всё только появилось, а на старом у которого всё уже есть!
W 463, G320, 1996 г.в
Иногда, глядя на звезды, понимаешь, что мы не одни во вселенной.... бухаем...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2017 - 18:44
Спасибо, что там такого было на 600000?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2017 - 06:57
Времени мало, но потихоньку начал приводить авто в порядок.
Конечно сделано не много, но все же:
- Начал с гудящего заднего подшипника, снял ступицу поменял подшипник и заодно осмотрел сайлентблоки рычагов, вердикт замена,
замерил диаметр сайлентблоков, обязательно замеряйте диаметр сайлентов т.к. они отличаются в зависимости от года, но так как Вы не уверены, что рычаги родные, лучше лишний раз замерить.
После сборки поставил новый тормозной диск, колодки ручника и колодки основные.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2017 - 07:20
Попутно было отремонтировано, салонное внутренне зеркало, щетки двигателя подвисли, которые отвечали за регулировку по плоскости X.
Решил не останавливать, разобрал заднюю обшивку багажника вытащил компрессор присосок.
Почистил в нем клапан от пыли и компрессор заработал в штатном режиме
Но не работала крышка багажника, пришлось разобраться, а оказалось, что если у Вас снят или не работает компрессора цз, то крышка багажника не будет работать т.к. завязано все в единую цепь с убирающей ручкой багажника.
Ранее в теме показывал свой компрессор цз, пришлось купить новый.
Теперь все исправно за исключением того, что когда поворачиваешь ключ в замке не срабатывает микрик закрытия всех дверей, но с кнопки на панели двери закрываются и открываются.
Надоели мне мои бешеные диски с джиповской резиной, купил ромашки стоковые.
Состояние не супер, пришлось грунтонуть и пульнуть, не стал после вышкуривания их шпаклевать. Т.к. в будущем после ремонта хочу другие диски.
Но поставил только на зад, т.к. болты отличаются от тех,что крепят мои колеса, хорошо в багажнике были длинные болты, на перед не было длинных болтов, ждем прихода передних колесных болтов.
Теперь работает круиз.
Ну и самое важное подключили старуху, сбросили ошибку аирбега, теперь все ок, на панели нет горячих ошибок, это не может не радовать. Всем успеха.
Сообщение отредактировал ssa302: 24 June 2017 - 07:21
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2017 - 22:42
вот потихоньку дела движутся в гору)))
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 14:23
Да, мелкими шагами, но дойдем до цели ))
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 14:43
Вчера решил заняться автомобилем, а именно поменять петлю капота, т.к. старая была сломана и даже в процессе разбило лобовое окно
Как ее сломали до сих пор не понимаю.. ))) может кто подскажет
Снял крыло, чтобы добраться до петли и увидел состояние своих пистолетов, мне понравилось гнили нет. немного начала сходить краска но я одел щетку на дрель и до метала, далее наложил грунт и сверху обработал антикоррозийной химией.
Одел крыло, и добрался до яиц задней печки, мотор умер. Работает только один клапан.Буду искать новый -бу рабочий.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 15:17
живое 120е пихло с коробкой видел то ли тут то ли на бенц-клубе вчера за 35 тысяч рублей.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 15:47
А зачем мне мотор m120? Умер мотор яиц (Клапана печки - кондиционера) задней печки.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 17:34
да место у него удобное
дня гнилья
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 21:21
скок жрет?)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2017 - 22:27
дня гнилья
Да уж. Лучше места не придумали.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 00:17
В этом месте ещё стоит вебасто, надо снять для ревизии, выдаёт ошибку f-08( не исправен насос подачи воздуха). Думаю проблема в щетках или плохой контакт.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2017 - 16:51
- koster_05 это нравится
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2017 - 20:44
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 17:44
Как видите арку заднюю левую восстанавливал с нуля.. Попутно разбирал салон.. промазал всю пушечным салом, восстановил работу задней печки. Поменял яйца задней печки. сделал дополнительно шумку багажника и обшивок дверей..
Сейчас тормознул работы по кузову ввиду температуры, жду весны.. Но занялся ремонтом насоса ГУР, в процессе плавно перешел на замену мск (сальник клапана). Снимал видео для своего брата. выложу и Вам, вдруг будет интересно.
- alpa это нравится
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 17:49
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 18:34
http://kupikomplekt....cedes/w140rear/
Это проще чем сайленты менять
Не согласен, я ставлю сайлентблоки lemferder, а тут TEKNOROT?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2018 - 21:11
сварка оставляет желать лучшего, ты не спеши, вари с отрывом, чешуйка на чешуйку, после сварки зачисть шов, посмотри провар. а так пойдёт , я думаю не отвалится .
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2018 - 12:35
Темы с аналогичными тегами: W140
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Общение →
Свободное общение →
Советы по выбору автомобиля →
W140 первых выпусков - сильно заморочные?Автор IgorK , 08 Aug 2023 W140 |
Барахолка →
Покупка/продажа колесных дисков , шин →
Заглушка на диск RialАвтор Петров , 02 Aug 2023 W140 |
Барахолка →
ТНВД om606Автор Artew , 10 Jan 2023 W140, W210, W463 |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Мастерские и сервисы →
Ремонт W140 300TDАвтор Петров , 08 Dec 2022 W140 |
