Открутился болт коленвала (W124, 1987, M103.983, АКПП)
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 08 May 2017 - 16:48
Всем доброго времени суток! Не успел разобраться с предыдущей проблемой, как появилась новая, еще менее приятная. (W124 M103.983 АКПП)
Завел двигатель, и услышал непонятный стук. Приборная доска загорелась новогодней елкой, гидроусилитель перестал работать.
Решил скинуть ремень, для того чтобы узнать что стучит и исключить двигатель.  Попробовал крутить все шкивы и шкив коленвала стал ходить "восьмеркой".  Болт на шкиве на месте, но крутится от руки. На блоке есть следы от балансировочного вала (на картинке №4)
На что обратить внимание, и чем можно зафиксировать коленвал, чтобы открутить шкив?
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2017 - 17:05
Открутить-в поддоне ДВС есть окно в которое видно маховик,стопорить мощной отверткой строго за ВЕНЕЦ,есть тема где описана приблуда для фиксации КВ,можно изготовить самому.И раз все закручено ,шкив у тебя развалился.
Пардон,не увидел что болт крутится от руки,как бы посадочное место под шпонку на КВ не разбило.
#3 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 15 May 2017 - 11:24
Открутил, такая вот картина
#4 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 22 June 2017 - 12:33
Возник еще такой вопрос: нужно ли использовать средство для фиксации при закручивании?
#5 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 22 June 2017 - 13:12
Шайбы номер 2 фасонные и играют роль гроверов .
#6 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 22 June 2017 - 15:42
Спасибо, а под №5? На старых как будто был слой фиксатора.
#7 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 22 June 2017 - 19:18
Шкив на шести болтах , значит важна равномерность их затяжки -- обычно не требуют фиксатора .
Если очень хочется можно поставить на  синий - средний , хуже не сделаешь .
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 June 2017 - 20:52
посадочное место под шпонку конечно добре разворотило...
с одной стороны, как то зафиксировать шпонку и одеть новый шкив можно и особо хуже не будет.
но правильнее колено всё же заменить или снять для проверки биения носка и ремонта посадочного места шпонки.
Сообщение отредактировал sheremet: 22 June 2017 - 20:53
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 23 June 2017 - 05:16
Вышесказанное о проверке биения , восстановлении посадочного и замене КВ - все правильно , но если в данный момент нет возможности , монтируйте имеющееся .
Если потечет сальник - есть биение носика и деформация КВ .
Шпонка это только направляющая шкива для установки в точное положение -- фиксация шкива на КВ производится только болтом , затянутым нужным моментом .
Биение шкива можно проверить используя методику проверки биения торм.диска .
Далее думать по факту, к чему готовиться .
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 July 2017 - 07:33
Ну и затянуть все от души чтобы больше не откручивалось. Трубой 1.5 м сам затягивал. Момент как помню 350 Нм по книге , а это очень мощно. По идее демпферные шайбы (3 шт.) если расплющены (а они новые вогнутые) надо бы заменить. Но я не менял и все в порядке. Фиксатор лучше не использовать,момента хватит с запасом.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 08 July 2017 - 07:47
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#11 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 16 July 2017 - 09:53
И демпферные шайбы, и болт, и все болты шкива и шайбы для них -  все новое. Единственное, что болт и 3 шайбы шли долго, нигде их не оказалось, только на заказ из Германии.
Момент по мануалу - 300Nm. Был удивлен, что на M104 аж 4 шайбы и 400Nm
Сообщение отредактировал FyKyRyKyTy: 16 July 2017 - 12:40
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 September 2017 - 18:03
Можно сделать как на 123. Сверлится 2 отверстия напротив друг друга по границе между двумя деталями под круглую шпонку. И ставятся шпонки отрезаные от хвостовика сверла того же диаметра. Когда у меня открутился шкив на 123 и разбило посадочные под шпонки, я пересверлил бОльшим диаметром и поставил шпонки отрезанные от сверла, которым сверлил. Не одну сотню проехал с тех пор.
Но, согласен, лучше, конечно поменять коленвал. Ведь разбивает не только паз, но и вся геометрия носка коленвала из цилиндрической превращается в какую-то сложную форму...
Просветите, они одноразовые?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#13 ОФФЛАЙН   FyKyRyKyTy
FyKyRyKyTy
  • Cообщений: 23
    300E
Отправлено 18 September 2017 - 17:56
Честно говоря, не знаю. Но все они имеют не плоскую, а вогнутую форму. На глаз заметить достаточно сложно, зато хорошо видно если положить их на плоскость. Подозреваю, что мне не затянули либо болт нужным моментом, либо шайбы таки одноразовые. Стоят относительно недорого, но долго идут, в наличии на тот момент вообще нигде не нашел.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 September 2017 - 22:26
Затянули слабо.
Велик colnago  :wub:
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
