Добрый вечер.
W124, электро люк 3 положения
Когда купил машину поменял люк в сборе с полным разбором салона.
Сейчас развалилась левая направляющая к которой крепится крышка люка (на фото).
Вопрос: Есть возможность её заменить без полного снятия корыта, если открутить от поперечины три болта
обшивка люка сдвинута, крышку могу открутить,
Отправлено 12 May 2017 - 20:58
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 12 May 2017 - 21:16
чтобы снять направляющую, достаточно снять саму крышку люка, это при условии если она сдвигается хотя бы наполовину
Украинский мерседес клуб
Отправлено 12 May 2017 - 22:59
значит всё должно получиться. буду пробовать.
Отправлено 25 June 2018 - 18:24
Привет!Получилось без снятия люка?У меня та же проблема.Но ещё направляйку надо по гуманной цене найти!
Отправлено 25 June 2018 - 20:38
Если снята обшивка самой крышки люка и есть доступ с крепежу, то все можно
Отправлено 25 June 2018 - 23:53
Все получилось, надо только отодрать с клипс обшивку спереди и сдвинуть ее назад.
Отправлено 26 June 2018 - 05:05
Ага,понял,у меня обшивка снята совсем,дальше понимаю,надо просто открутить болты на направляющей и вынуть её?
Отправлено 26 June 2018 - 21:18
Дальше я снимал крышку сдвигая назад и вроде слегка приподнимая, пока передние направляющие не выйдут
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 June 2018 - 21:21
Отправлено 28 June 2018 - 05:40
Сбоку крышки по 2 болтика с каждой стороны, которые её крепят к направляющие.
Спасибо,буду пробовать!
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
