м102 Поменял прокладку ГБЦ - начались проблемы
W123 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
    W123 230CE; VW Cabrio; W124CE
Отправлено 20 May 2017 - 23:24
Здравствуйте форумчане.
Мерс w123 230CE 102 мотор КЕ. Поменял прокладку ГБЦ - появились новые ощущения:
1. Появилась детонация ( регулировкой зажигания не убирается)
2. На холостых гуляют обороты (но не всегда - после игры газом стоят но недолго)
3. На горячую плохо заводится (только с газом) При включении D или R - глохнет
4. На горячую после поездки может заглохнуть при переключении на R
Где рыть?
  • Dw16 это нравится
Дмитрий Ижевск  Мне нравится все неординарное...
W123 230СЕ 1985г.    - Любимое авто
W126 - япошка           - Хороший пароход но неудобный
VW Cabrio IV               - Прикольно но не в этой стране
Honda Element            - Сундук на колесах
Toyota Matrix AWD AT - Дешево и сердито
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 May 2017 - 11:24
с проверок меток и правильности подключения вакума и электрики.
один раз видел, когда человек из 4-х электрических штекеров, подсоединил не правильно все 4. хоть они все и разного цвета.
#3 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 May 2017 - 08:04
Метки вроде проверял - вроде все ок, но уже не уверен. Как проверить и чем черевата ошибка на зуб? Насчет электрики  не согласен - все разъемы разные перепутать невозможно. Вакуум да проблема - на опережение зажигания подходит две трубки одна с внутренней части впускного коллектора, другая с наружной части Вп.К через какую то фигню с эл. разъемом на левом крыле под коммутатором. Какая из них подключается с внутренней стороны вакуумника а какая с наружной?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 22 May 2017 - 08:41
ошибка на зуб в приводе ГРМ как раз и даст кривую работу мотора.
схему вакума надо смотреть по вину в ЕПС
#5 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 May 2017 - 12:26
Ну что ж буду проверять метки
#6 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 May 2017 - 11:22
Если это действительно
то куда надо переставлять цепь при раннем зажигании?
Сообщение отредактировал dimasauto: 23 May 2017 - 13:22
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 23 May 2017 - 23:21
просто надо поставить по меткам. если не получается то заменить изношенные детали - цепь, возможно звёзды, возможно порося...
#8 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 May 2017 - 07:31
Проверил метки - все в норме. Оказалось неправильно был выставлен трамблер и соответственно зажигание. Спасибо
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
