На ходу заглох двигатель111960 HFM 2.2л 94г.в w124
W124 Мерседес E-класс Инжектор Двигатель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
    W124 E220 дв111960 94 г.в.
Отправлено 09 June 2017 - 08:59
На ходу заглох двигатель ,завести его вновь результатов не дало,пропали импульсы на форсунки и искра на свечи ,поменял реле перенапряжения и датчик КВ результат тот же. Бензонасос работает.Подскажите где искать импульсы и искру. За ранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 09 June 2017 - 09:04
Скорее всего микросборка треснула
#3 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 June 2017 - 12:13
Микросборка эбу?
#4 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 June 2017 - 16:04
микроскобка эбу
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 June 2017 - 23:53
и снова глупый вопрос про проводку....  поменянная или конченая?
#6 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 June 2017 - 04:45
дело в том что пока искали импулсь и искру машина завелась ,поработала минут десять и опять все пропало
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 June 2017 - 09:21
но так и не стало ясно, в каком виде проводка...
#8 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 10 June 2017 - 11:21
тут один недавно заявил "осмотрел проводку, она в полном порядке, только маленькие трещины на изоляции"  :hi:  :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 June 2017 - 06:18
проводка в порядке ,правда перестал работать моторчик дз. Может это влиять на импульсы и искру
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 June 2017 - 21:53
у меня такой каждый первый. потому и спрашиваю...
автор,
а сфотоай крупно разъёмы датчиков. которые на корпусе термостата спереди. очень хочется посмотреть на проводку "в порядке".
в моём понимании есть два варианта проводки на этих авто - 1. ремонтированная Сашей или костей в последние лет пять-шесть или вариант  2. - КОНЧЕНАЯ.
Сообщение отредактировал sheremet: 11 June 2017 - 21:54
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 June 2017 - 01:35
Проводку в первую очередь глядеть надо. Изоляция проводов в этих годах из прессованого навоза делалась.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 12 June 2017 - 06:14
По моему с года 97 пошла другая изоляция?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 June 2017 - 04:10
Сделал диагностику светодиоидом и кнопкой сбросил ошибки и машина заработала. Всем спасибо,всем удачи
#14 ОФФЛАЙН   Valera130376
Valera130376
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 June 2017 - 04:32
Тема закрыта
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес, E-класс, Инжектор, Двигатель
