W210 - мигают лампочки на зеркале
W210
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 19 June 2017 - 10:53
Приветствую уважаемые!
Появилась проблема - вставляю ключ (выкидушка с 1 кнопкой) в замок зажигания, поворачиваю - все лампочки загораются, насос чуть пжужжит, но на зеркале часто начинают перемаргиваться красная - зеленая лампочки! Ну и соответственно не заводится машина!
Если долго включать-выключать зажигание - происходит чудо - ключ опознается и все дальше ОК - поехали!
Где-то прочитал - плохие батарейки - вчера заменил - сегодня с утра та же фигня!
Вопрос - что делать?
ps машина - W210, 1996г WDB2100371A235260
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 June 2017 - 11:01
Если батарейки разряжены то при закрытии машины брелком ,лампы долго будут мигать
,а тут скорее всего нет связи между моторным блоком и иммобилайзером
Где то что то сгнило скорее всего ,либо иммобилайзер скоро сдохнет ,я такое встречал
#3 ОФФЛАЙН   Ok Askar
Ok Askar
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 December 2017 - 10:40
Здравствуйте у меня такая же ситуация с пульта открываются и закрывается но не заводится мигает лампа красный с зеленым поочередно что делать помогите
#4 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 14 December 2017 - 14:35
Смотреть иммобилайзер или ключ. Я к человеку поехал, ключами занимается - он ключ открыл, проверил - говорит все норма, а оно возьми и заработай! :) Пока не беспокоит - тьфу*3.
#5 ОФФЛАЙН   Ok Askar
Ok Askar
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 December 2017 - 13:20
Поменял батарейки cr2025 не заводится в чем дело помогите может у кого есть схема
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 December 2017 - 16:55
дело не в батарейке ....
если блоки на машине не менял (это иммобилайзер и моторный эбу ) то проблема в связи между блоками  ,диагностика только старом и иммобилайзер не выведен на колодку диагностики напрямую ,а только через кан шину моторного блока ...там витая пара белый зеленый провод
вин напиши  найду схему
#7 ОФФЛАЙН   Ok Askar
Ok Askar
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 December 2017 - 17:17
спосибо всем причина была в проводке особое блогодарность KOTYARA С ИМО НА ЭБУ провода в обрыве зеленый и белый мурка ожила
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 December 2017 - 17:24
да на здоровье...
а вот теперь скажи отчего они оборвались ?
я с этим фбс2 два месяца ходил по разным людям которые только деньги берут и знаний вообще не имеют почти ...но моя проблема была в том что мозг один ...иммо другой ..ключа нет вообще ...машины тоже :)
а когда оно все в куче и родное -  убить сложно крайне ее ....
#9 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 23 December 2017 - 19:02
да на здоровье...
Обратился бы и давно было бы все сделано без проблемм))
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2017 - 23:43
угу три года назад ...)))
а вчера было веселее кодирование GL-164X ....последний блок сдался через пару часов
#11 ОФФЛАЙН   VladimirSk
VladimirSk
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 27 January 2018 - 17:55
Добрый вечер!Помогите хотя бы советом.Купил машину недавно.Ключ один (обычный)Снимали ЭБУ потом поставили на место и активировался ИММОБИЛАЙЗЕР,моргают поочередно лампочки .Что делать?
#12 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 January 2018 - 23:10
В штатной комплектации, если моргают светодиоды одновременно,то села батарейка в ключе.Если моргают по-переменно,то ключ не распознан.
В яндексе набираешь: "Привязка ключей FBS-2"
открываешь и читаешь найденные файлы. :smoke:
И таким образом вы можете найти ответ на любой вопрос по своей машине....
Раньше собака была - друг человека, а теперь, яндекс - друг человека...
Сообщение отредактировал роман с180: 30 January 2018 - 23:15
Роман Е200
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 January 2018 - 23:40
ну если вы не меняли эбу на подобный  то проверяйте цепи его питания и связи с иммобилайзером ...
#14 ОФФЛАЙН   VladimirSk
VladimirSk
  • Cообщений: 28
    W202
Отправлено 16 February 2018 - 16:42
Блок не менял!Проводку всю прозвонили и CAN-шину тоже.Не работает насос,нет питания на форсунки и катушки.Это все может блокировать ИММО?
Яндекс перелопатил весь!Уже дошел до Google.Мне привязывать нечего ключ обыкновенный,не выкидной
#15 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 16 February 2018 - 19:00
У вас и CAN-шина есть и иммобилайзер, и при всем при этом - ключ обыкновенный, не выкидной и привязывать вам нечего!
Два, взаимно исключающие друг-друга понятия...
https://www.benzclub...read.php?t=7069- это вам для общего развития.
У вас скорей всего штатный ключ был - выкидушка, а не обычный, надо у официального дилера заказывать ключ для вашей машины  и он решит ваш вопрос после привязки и снятия иммобилайзера с блокировки..
Сообщение отредактировал роман с180: 16 February 2018 - 19:17
Роман Е200
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 February 2018 - 19:29
раз лампочки моргают то либо нет связи между моторным и иммобилайзером либо он на охране ....для того чтобы это понять надо подключить стар ,почитать и все поймете
#17 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 16 February 2018 - 19:43
Он - на охране. Была уже подобная тема ранее, только по w140. Человек всю жизнь пользовался параллельной сигналкой и заводил машину обычным жалом. Потом также отсоединил- подсоединил ЭБУ и штатный иммо заблокировал машину.
Роман Е200
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 February 2018 - 20:01
ну это домысл или факт? ....этот иммо на охрану можно перевести только ключом ! ....
данные нужны
#19 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 16 February 2018 - 20:59
данные нужны
Все верно - на охрану сам не встает.
Вот, нашел! http://www.oldmerin.... +не +заводится
Роман Е200
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 February 2018 - 21:42
Ну наконец то ....белый зеленый провод смотри ,он мог выпасть из иммобилайзера ну или еще что ..
Темы с аналогичными тегами: W210
    Google Mobile (1)
