Всем привет. Купил машину осенью 2016. W124 Двигатель 103 940 оказался убитым наглухо. Расход масла после замены был около 2л на 1000км. Спустя 3000 км расход масла стал совсем критичным - 1л на 250 км. Требуется капиталка или замена агрегата целиком. Выбрал второй вариант, решил ставить такой же 103 чтобы не иметь проблем с проводкой. Нашел вроде подходящий 103 объемом 3.0 с автомобиля 4matic W124 и тоже с МКПП 5ст. Подойдет он мне? хочу его использовать как классический задний привод, а его фланцы для переднего привода останутся незадействованными. Еще у него нет KE. Планирую накинуть мой KE целиком с впускным коллектором (коллектора на них идентичны). В чем разница между KE для 2.6 и KE для 3.0 103 моторов? Буду очень благодарен за ответ на главный вопрос: Можно ли впихнуть 103 3.0 с W124 4MATIC себе на W124?
замена двигателя 103 940 (2.6) на 103 (3.0) 4Matic
Отправлено 27 June 2017 - 10:41
Отправлено 28 June 2017 - 09:05 Лучший Ответ
сними на 3.0 поддон с редуктором и поставь свой от 2.6 и все остальные навесные элементы - останется лишь немного подрегулировать КЕ, т.к. налив на канал чуть больше
Сообщение отредактировал wolf wagner: 28 June 2017 - 09:05
Отправлено 28 June 2017 - 19:00
Спасибо, буду заказывать еще и прокладку поддона
Отправлено 28 June 2017 - 19:56
на тот двигатель нужно будет мою корзину сцепление ставить. Как диски отцентровать? какое приспособление для этого нужно?
Отправлено 29 June 2017 - 17:19
если мотор 103.985 (под четыре матик) а у вас обычный стоял с задним приводом то в блоке придется просверлить дырку для масляного щюпа - так как в матике он в поддон редуктора входит ...все остальное тоже самое по идее
Отправлено 01 July 2017 - 12:33
и забыли сказать, что при замене поддона, так же придётся заменить и маслонасос...
Отправлено 22 July 2017 - 22:19
Всем привет. Заменил свой двс 103 940 на 103 985. Разменяли маслянные поддоны с маслонасосами, маховик установили с корзиной сцепления, перекинули все навесное, в том числе и КЕ, работает на 3-литровом хорошо. Двигатель в отличном состоянии, давление масла в норме, выхлоп чистый, не дымит, запах нормальный. Один существенный минус- теперь нет масляного щупа, сверлить не стали. Как-то справлюсь с этим недостатком, на крайняк есть безотказный датчик минимального уровня масла, а залить масло можно мерным стаканом.
Отправлено 24 July 2017 - 05:01
ню-ню ))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 24 July 2017 - 19:58
ню-ню ))))
буду иногда его проверять) выхлоп чистый, не должен жрать масло. Буду менять каждые 8000км
Сообщение отредактировал Роман Владимирович 103: 24 July 2017 - 19:59
Отправлено 23 February 2018 - 23:24
подумали с товарищами и решили, что лучший вариант с установкой щупа- взять щуп с 103 940 и подключить его к сливному отверстию через штуцер и соеденитель, Скоро токарь выточит все, скину фотку
Сообщение отредактировал Роман Владимирович 103: 14 April 2018 - 21:28
Отправлено 01 April 2019 - 21:13
Давно не писал, напишу в общих чертах как его эксплуатирую на протяжении почти 2 лет.
Подливал по началу масло примерно 1л на 2000 км по сигналу датчика уровня, были утечки ото всюду по немногу и постепенно усиливались, после 6000 км надоело, замена П-образной прокладки не помогла, значит дело в прокладке ГБЦ (масляный канал1 цилиндра тек наружу)
2018 Заменил прокладку ГБЦ маслосьемные колпачки на клапанах, сальник распредвала и коленвала спереди.
Направляющие клапанов менять не пришлось, в норме, а вот клапана притерли (после чего расход топлива стал меньше).
Вроде действительно двигатель с пробегом около 160 000 км и простоял 19 лет, прокладка ГБЦ и все сальники были оригинал и хон порадовал
Сообщение отредактировал Роман Владимирович 103: 01 April 2019 - 21:31
Отправлено 01 April 2019 - 21:26
После всего, расход масла стал около 1,5 л на 8000 тыс (кстати меняю через 8000) но осталась небольшая утечка через датчик уровня (текло по контакту).
Во время последней замены масла заменил датчик уровня и вставил Это. Не течет. Теперь буду точнее знать уровень масла. Конечно получилась техническая порнография, но ничего оптимальней придумать не смог, а сверлить блок под щуп на станке и предварительно разобрать почти полностью.. да ну его нафиг. Пробег после замены около 20 000
Почему-то фото перевернуто загрузилось, не знаю как исправить
Сообщение отредактировал Роман Владимирович 103: 01 April 2019 - 21:29
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
