Зазор поршень-цилиндр OM617
Двигатель
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 03 July 2017 - 00:16
Что посоветуете?
Мануал говорит - зазор поршень-цилиндр 0,02 кроме первого цилиндра. В первом 0,03.
Имеются новые поршни Mahle номинал. На поршне выбито Sp 0,03.
Точить, как рекомендует Mahle? Все 0,03, а первый 0,04?
Или как советует Мерседес? Все 0,02, а первый 0,03?
300D 123.130 1978
#2 ОФФЛАЙН   Rus123
Rus123
  • Cообщений: 30
    w123,1983
Отправлено 12 July 2017 - 08:57
мануал говорит 0,018-0,038, для первого 0,029-0,048 . если брать средину, так и получится 3 и 4 сотки. лично мне расточник точил для всех цилиндров 4 сотки без моих советов. к работе двигателя вопросов нет. мой совет следовать требованиям производителей
Сообщение отредактировал Rus123: 12 July 2017 - 08:59
#3 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 13 July 2017 - 13:00
Сегодня забрал блок.
Сделали все 0,03 первый 0,04.
300D 123.130 1978
#4 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 23 July 2017 - 22:12
Многовато, мне расточили 0,035 мм и 0,025 мм, первый и второй-четвёртый соответственно. Зазоры из WIS, взял усреднённое значение.
Продам: 5-ти ступку для М102
#5 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 24 July 2017 - 23:01
Я примерно так и собирался. Но полчаса спорили с расточниками. На поршне Mahle прям на крышке выбито 0,03.
Расточники доказывали, что надо 0,05 минимум, иначе заклинит. Типа им опыт подсказывает.
В итоге сошлись точить как на поршнях указано.
Вообще в этих конторах какие-то странные люди работают.
Приносишь распечатку из WIS с размерами - смотрят, как будто ты их лично оскорбил.
И начинают доказывать, что они профессионалы, что отродясь делали свои зазоры и никто не жаловался.
В трех конторах был и везде одно и то же.
:fingal:
300D 123.130 1978
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 July 2017 - 12:50
дя,ест такое неискоренимое расейское явление
#7 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 25 July 2017 - 20:11
:fingal:
У меня была похожая история.
Пришёл к расточникам с вопросом: "Вы сможете расточить так чтобы между юбкой первого цилиндра и стенкой цилиндра был зазор 0,035 мм, а в цилиндрах со второго по четвёртый 0,025 мм?"
На что услышал вопрос: "Откуда такие допуски, из "камасутры"?"
Я ответил: "ДА"
И все вопросы отпали сами собой.
P.S. Главное потом обкатать грамотно.
Через 1500 км замена фильтра и масла, держать скорость не более 60 и мотор сильно не крутить.
Далее замена фильтра и масла через 2500 км. И наконец замена фильтра и масла через 5000 км скорость не более 80. Очень важно внимательно следить за температурой ДВС.
Сообщение отредактировал froladze: 25 July 2017 - 20:12
#8 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 26 July 2017 - 00:35
00.2 это мало на моем растачили 00.4 и мотарист сказал зеркало делай  200 км проехал разогнался поршень задрало за то шас 250 000 тыш заводиться и летает ешё поршня мописан
#9 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 26 July 2017 - 12:31
0.02 это мало, 0,025 в самый раз. А вот 0,04 это много, верхний предел допуска для первого цилиндра 0,039, для 2-4 цилиндров 0,029
#10 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 26 July 2017 - 22:41
а причем тут первый целиндр  там че все оденаково должно от 1 го до 5того
#11 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 27 July 2017 - 07:20
У 615-617 моторов первый цилиндр точится на 0,01 больше остальных.
300D 123.130 1978
#12 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 27 July 2017 - 22:03
мы этого не знали расточили оденаково  но после 200км и больших оборотов задрала 2й целиндер
#13 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 28 July 2017 - 21:38
Не только у 615-617х, на одну сотку больше точится первый цилиндр. У многих мерсомоторов так, например у М102
P.S. Первый цилиндр подвержен бОльшим термическим и динамическим нагрузкам, поэтому его растачивают больше нежели остальные.
Сообщение отредактировал froladze: 28 July 2017 - 21:40
#14 ОФФЛАЙН   Yury 38
Yury 38
  • Cообщений: 30
    w123 240td 80 г.в.
Отправлено 30 July 2017 - 05:26
Мотор ОМ 616, поршни MAHLE, рем.0,5 точили + 0,03 все! На обкатку сжег литров 20 горючки, не зажимает, не греется! аккуратно поехал! после ремонта проехал 43 тыс. работает как часы, прет как танк, расход по трассе при 100 км/ч - 7,3 литра,в городе из 9 литров не вылазит!
w123 240 td 80 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 31 July 2017 - 19:39
Обкатка само-собой! Несмотря на плоско-поверхностное хонингование.
Думаю вот чем блок перед сборкой промыть-продуть. Была в гаражах мойка - закрылась-разорилась или черт ее там знает.
Клизмой солярой маслоканалы прокачать? Компрессором продуть? Или затеяться потащить-таки на мойку керхером на соседнюю улицу?
В мастерской говорят мыли после гильзовки. Но на взгляд - только снаружи.
Сообщение отредактировал Stoker: 31 July 2017 - 19:39
300D 123.130 1978
#16 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
Отправлено 31 July 2017 - 20:21
Я блок после расточки в диз.топливе мыл и все отверстия продувал компрессором. При десяти атмосферах оттуда много грязи вылетает.
#17 ОФФЛАЙН   Yury 38
Yury 38
  • Cообщений: 30
    w123 240td 80 г.в.
Отправлено 01 August 2017 - 04:23
Мыть, дуть обязательно! Желательно кипяточком! Короче, чем чище-тем лучше! Каналы можно проволочкой пошурудить, там просто кокс от старого масла может отваливаться!
мыть, дуть! Каналы проволочкой пошурудить! Чистота-залог здоровья!
w123 240 td 80 г.в.
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
