Странно себя ведет(умерает уже 2 дачик ДПРВ)
W210 Двигатель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 13 July 2017 - 20:15
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такое проблемой как отказывает уже 2 датчик ДПРВ (купленные на разборе оригинал). Первый датчик отказывается работать на горячую вылезает ошибка 067, на холодную все идеально!, ладно думаю куплю еще один ставлю на горячий мотор проверяю на месте все норм еду домой счастлив, но на след день завожу все норм проехал метров 100 и снова провалы(ошибка 067 температура примерно 60) "Уже думаю на холодную что ли провалы??? проехал км 35 встал на парковке и снова нету провалов и нету ошибки 067(нету на горячую 95 градусов)!!!!    ЧТО может быть проводка цела без трещин может ли она убивать датчики? или просто 2 датчика и оба фуфел?
 И да, я с той темы где был суп набор  http://www.oldmerin....opic=213890&hl=
Сообщение отредактировал georman93: 13 July 2017 - 20:25
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 July 2017 - 22:36
цепь новая? метки как? 67-я ошибка появляется при сильно вытянутой цепи...
#3 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 14 July 2017 - 03:01
Цепь новая метки 23 выпуск впуск40 примерно. И не понимаю как это происходит если нетуошибки на холодную на одном дачика а на другом произвольна работоспособность
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 July 2017 - 15:45
проводка без трещин или вы ее звонили тестером? Там могут в самом разъеме жилы замыкать. То что нет трещин снаружи еще ни о чем не говорит. Снимайте разъем с датчика и мозгов. цепляется тестер и звоните им усиленно дергая туды-сюды провод. там видно уже станет есть коротыш или нет.
#5 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 17 July 2017 - 14:11
Так все и делал но нет все норм! Вопрос как это зависит от температура чтоб один работал на холодную а второй на горячую а родной вообще помер? И если брать новый то что феби(в коробке мож будет оригинал или вемо хотяб)
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 July 2017 - 01:14
а нельзя взять родной в коробке от Мерседеса? ну или Бош, или Хеллу? зачем изначально мусор покупать?
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 July 2017 - 19:56
У меня на w210 с м111 датчик распредвала отключался на горячую 90 -95 градусов и 3000обр. Потом остывал чуток и опять гад работает! Пока 3000обр на даш.
решил вот так
http://www.oldmerin....howtopic=175526
#8 ОФФЛАЙН   georman93
georman93
  • Cообщений: 33
    w210
Отправлено 29 July 2017 - 13:33
не боша не хела по вину не бьются или оригинал или феби или вемо
Темы с аналогичными тегами: W210, Двигатель
