И снова здравствуйте!) Появилась следующая проблема. Сразу оговорюсь, после ремонта авто выезжал всего два раза, так что данных о проблеме немного. Еще менял прокладку клапанной крышки.
1) После ремонта добирался домой очень долго, ехал где-то около 2.5 - 3 часов,пробки , все было ок, только при подъезде к дому заглох. Завел снова, проехал где-то километр, заглох снова уже возле дома, завел, припарковал. Никаких ламп, посторонних звуков не было.
2) Утром ехал на работу, проехал где-то 20 км. проблема появилась снова. Если нажимать на газ, то она как будто задумывается на секунду, и едет около 10 секунд. Потом начинается все заново.
Но, что интересно, что проехав где-то километров 20 проблема исчезла, и до конца поездки все было замечательно. При замене прокладки клапанной крышки соответственно снималась крышка трамблера, но смотрел, провода сидят плотно.
P.S. Зимой было что-то похожее, но заглохла только 1 раз, завелась, и больше ничего подобного не было.
UPD. Не заводится вообще. Два раза поработал по паре секунд и все. При попытке завести прыгает стрелка тахометра иногда.
Сообщение отредактировал FyKyRyKyTy: 16 July 2017 - 16:16
