Напряжение питания на ДМРВ
W124 E-класс Мерседес
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   allamain
allamain
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 July 2017 - 15:18
При включении зажигания на 4-х контактной фишке ДМРВ ничего нет ( а должно приходить напряжение - я подозреваю). На массу тоже ни один контакт не звонится. Ошибка 04 диодом. Как должна звониться такая фишка на массу и при включении зажигания? Она у меня уже подрезана кем-то из предыдущих хозяев и для мультиметра свободно доступна.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 July 2017 - 15:24
пины разъема ДМРВ с круглой фишкой
1- выход сигнал ДМРВ
2- +12В (зажигание включено)
4 - масса (Кузов)
5 - сигнальная масса от ЭБУ
плюс приходит от реле перегрузки, возьмите схему в руки и будет все яснее и проще...
иногда отгорает сигнальаня масса в ЭБУ (т.е. нет массы на пин 5 при проверке мультиметром)
  • allamain это нравится
#3 ОФФЛАЙН   allamain
allamain
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 July 2017 - 20:35
Ага, то есть если у меня не звонится масса на кузов, то узнать есть ли там 12 В невозможно в самой фишке. Спасибо за наводку. Завтра поковыряю.
#4 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 26 July 2017 - 21:50
Про 5 пин это точно (проходил такое ) отгорел в самом ЭБУ! Спасибо Misha 190, он тогда мне помог!
Сообщение отредактировал tolido: 26 July 2017 - 21:58
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Сергей152
Сергей152
  • Cообщений: 8
    w203
Отправлено 19 April 2018 - 12:37
Добрый день.А подскажите пожалуйста 5 пин дмрв на какой пин в эбу приходит?
У меня почему-то на 71 пин.Хотя на схемах смотрю у всех по другому.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2018 - 12:40
http://www.oldmerin....63#entry2682809
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс, Мерседес
