603 не похожие
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 July 2017 - 20:51
Всем привет. Внезапно умер неубиваемый 603й - похоже маслице было паленым... Но это лирика. Купил раздолбанный мотор со свалки (привезли и только потом посмотрел). Визуально похож, но какие то нюансы.. какая та круглая хрень как продолжение распредвала со шлангами... у меня такой нет.. сервисмены че-то озаботились, говорят не такой.. вакуумная система не такая - говорят, на насосе сверху возле глушилки какой то разъем с тремя контактами... на моем насосе этого нет. Вопрос чем они отличаются друг от друга эти 603? Что это за круглый девайс спереди и сколько вообще варантов ТНВД на 603? Кто такой инфой владеет? Заранее благодарю.
ПыСы - поиск дает очень много, но не по делу.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 26 July 2017 - 21:16
круглый девайс насос гидроподкачки кузова или системы АСД.
трёхконтактная фишка системы холостого хода.
Сообщение отредактировал индикатор: 26 July 2017 - 21:17
  • MrGenrih это нравится
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 26 July 2017 - 21:31
а он случайно не турбо?
#4 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 July 2017 - 21:37
Получается АСД насос просто не подключаем... он не развалиться в сухую молотить ....?
А холостой ход это в смысле прогревочные? В моем вакуумная, а это электро - логично что есть какое то реле которое этим управляет..
А где турбина стоит?
Сообщение отредактировал MrGenrih: 26 July 2017 - 21:42
W124/300D AKПП 1991
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 July 2017 - 22:30
двг.jpg круглый девайс насос гидроподкачки кузова или системы АСД.
на ЕРЛ 2 контакта а не три и он не возле глушилки а над задней крышкой ТНВД
турбина стоит на выпускном коллекторе круглая болванка от нее идет резиновая гофра на всас коллектор ..кстати нет алюминиевой плоской трубы от впуск коллектора через клапанную крышку в сторону выхлопного коллектора?мотор не такой на вид??
Сообщение отредактировал КИРША: 26 July 2017 - 22:34
#6 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 27 July 2017 - 18:36
Двиг голый, даже трубки с форсунок откручены...
Сообщение отредактировал MrGenrih: 27 July 2017 - 18:37
W124/300D AKПП 1991
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 July 2017 - 19:04
на турбо со стороны выхлопного коллектора торчит из поддона трубка металическая и есть либо штуцер либо отверстие масляное рядом с пробкой слива тосола ..и номер самого двигла должен начинаться с  603962-----603912 ---это простой дизель
Сообщение отредактировал КИРША: 27 July 2017 - 19:05
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 27 July 2017 - 20:14
насос снять и заменить крышку клапанов с прокладкой на безнасосные ( снять со своего крышку и купить новую прокладку).
#9 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 30 July 2017 - 19:05
всем спасибо. решил поменять на  другой, полностью в сборе.
W124/300D AKПП 1991
