W210 Не проворачивается замок зажигания - ключ выкидушка
W210
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 06 August 2017 - 17:59
Собственно проблема в чем - не могу включить зажигание.
Ключ - выкидушка с 1 кнопкой - должно что-то счелкать, когда вставляешь ключь, или там чистая механика? Можно починить без снятия замка или хотяб руль с коробкой разблокировать?
Второй вопрос- как снять личинку или весь замок?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 06 August 2017 - 18:21
http://www.oldmerin....амок +зажигания
W210 E230 WDB 2100371A004630
#3 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 06 August 2017 - 18:33
Ну тут проблема - не поворачивается он в положение 2!
#4 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 06 August 2017 - 19:00
А обратно извлекается,
#5 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 06 August 2017 - 20:13
Ключ? Да, конечно - замок сейчас в положении 0 - выключено!!
#6 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 06 August 2017 - 20:25
Т.е, ключ вставляешь, он поворачивается в 1 положение и все, дальше не поворачивается.
Если да, то я бы извлек личинку и почистил ее пока в 1 положение поворачивается
#7 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 06 August 2017 - 20:38
Нет! Вставляешь ключ и пипец - никуда он не поворачивается!
#8 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 06 August 2017 - 20:49
Ну это вообще плохо, смотри отчеты которые есть на форуме.
#9 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 06 August 2017 - 20:55
Так в том и вопрос, что нет отчётов! Нашёл вот https://www.drive2.ru/l/7206119/, но у меня почему-то болт блокиратора не выходит! Соответственно и замок не могу снять!
#10 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 06 August 2017 - 21:27
Смотри и по 124, там принцип один.
#11 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 07 August 2017 - 13:51
Тыкая в разные места в просверленном отверстии (ссылка выше) получается сделать так, чтобы руль разблокировался! Но болт все равно не вылазит!
Может стукнуть посильней ?
#12 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 17 April 2018 - 15:56
Спрошу тут, никаких более похожих тем не нашёл.... .
210-й, стоИт в гараже, а гараж- это у меня часть дома. Ну, ничего никогда не закрываю в машинах, только ворота первые и вторые.  Поэтому рыбка хранится в замке зажигания.     И вот иду я к 210-му, и собираюсь его завести.  Хрен.   Рыбу надо вытащить, заново всунуть, услышать "ВЖИКК", потом всё повернётся и заведётся.  А если рыба всунута уже была- ничего не повернётся.   Это у всех так?   Я общался с товарищем, у него ЦЛК 208.  Говорит- проблем с перезаводом нет. В любой момент ключ можно повернуть и поехать... . Мне волноваться или узбагоиться?
Темы с аналогичными тегами: W210
