Помогите найти причину расхода масла OM617
W123 Двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   petroflt
petroflt
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 08 September 2017 - 09:27
Добрый день всем! Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
У меня стоит OM617 двигатель, который расходует по моим подсчетам 170 грамм на сотню. Двигатель расходовал масло сразу после покупки, компрессия была ровная по 24,5бар в каждом цилиндре. Картерных газов практически нет, есть легкий парок.
Дыма нет никакого, при любых условиях, но есть запах сгоревшего масла при заводке, опять же без дыма.
Заводится всегда при любом морозе, никогда не жду пока погаснет лампа накала свечей.
Для поиска проблемы двигатель был снят и отдефектован, цпг в хорошем состоянии, хон присутствовал, поршни  не разбиты, зазор в кольцах примерно 1,5мм, вкладыши оригинал как новые.
В общем заменил кольца, в механике сделали головку- заменили втулки, клапаны, сделали фаски. Поставил новую цепь. Собрал, поставил, езжу уже второй год, как ел масло, так и ест. Пробежал после ремонта 50тыс км. Мотор абсолютно сухой.
Может кто сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 08 September 2017 - 11:35
Никогда не понимал зачем ставить новые кольца в старый цилиндр.
Цилиндров без износа не бывает в природе, хоть и видно остатки зона.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2017 - 15:19
1.7 литра на тысячу?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 08 September 2017 - 16:47
На глаз определяли износ ЦПГ? Проблема в ней. Даже при очень большом расходе масла через ЦПГ может не дымить в отличии того, когда расходуется через втулки клапанов и масло горит на раскаленных клапанах
#5 ОФФЛАЙН   petroflt
petroflt
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 09 September 2017 - 19:18
17литров на 10 000км
#6 ОФФЛАЙН   petroflt
petroflt
  • Cообщений: 7
    w123
Отправлено 09 September 2017 - 19:29
На глаз определяли износ ЦПГ? Проблема в ней. Даже при очень большом расходе масла через ЦПГ может не дымить в отличии того, когда расходуется через втулки клапанов и масло горит на раскаленных клапанах.
Определял износ на глаз, по субъективным характеристикам - по хону на гильзах, по поршням, и по зазору в кольцах, которого не было, даже на старых кольцах. У меня был такой мотор15лет назад, так на нем в кольцах зазор был больше 5мм, вкладыши уже до меди изношенные, я все это поменял, ехал, нормально.
А этот выглядит в сто раз лучше,но  масло жрет, и едет не стабильно.
Склоняюсь к поршневой,
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 09 September 2017 - 20:27
Прикладывать массу усилий для снятия и разборки двигателя и при этом не мерить цилиндры, поршни и т.д. сам догадайся что это)))
Зазор в кольцах не показатель износа всего что лень мерить, а всего лишь тепловой, чтобы не заклинило при нагреве с одной стороны и достаточность усилия прилегания к цилиндру с другой, через этот зазор газов не много потеряешь - это величина которой пренебрегают!)))
Мерить ЦПГ надо в нескольких плоскостях и сечениях - что за ересть на кольцо ориентироваться??? Кто этому плохому научил?))))
#8 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 11 September 2017 - 15:15
При условии что клапана, втулки, и сальники клапанов в норме. Нужно мерить цилиндры нутромером на овальность и конусность.
P.S. На моём ОМ615 был зазор гильза поршень почти 0,5мм и он при этом кушал лукойла 10w40 один литр на 1000 км. Думаю у вашего мотора течь.
Продам: 5-ти ступку для М102
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 11 September 2017 - 19:41
Предел износа цилиндра на наших диаметрах до 0,15, что само по себе не мало, так так заводской допуск на цилиндр примерно 0,01 - 0,02. Думаю ты хотел написать 0,05??? ...
#10 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 11 September 2017 - 20:30
Нет, именно пол миллиметра. Я сам удивился как он вообще заводился, хоть и с верёвки. А предел по износу ЦПГ для ОМ615-617 помню точно 0,12мм
#11 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 26 September 2017 - 20:13
Жор масла идет либо по втулкам клапанов либо через цпг, по вентиляции картера из-за в хламину усранного фильтра,и последний вариант-через пробитую диафрагму вакуумного насоса ,но только в том случае если вакуумник диафрагменный с двумя трубками,а не поршневой....
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 September 2017 - 21:02
в обратке масла нету?
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 27 September 2017 - 19:24
А как понять-масло это в обратке или газье через распыл прошибает, что так обратка черная,что так.... А через тнвд или тннд жер масла тоже себе вариант который может быть причиной такого аппетита....
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
