натяжитель цепи 111.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 18 September 2017 - 16:45
ребята,курил тему про цепь и тд,но ни где не нашел про замену натяжителя.Вопрос такой:можно ли заменить новым стоящий не заменяя цепь и какова пероцедура?Саму цепь промерял-ОК(даже не ожидал),думаю заменить натяжитель-не поможет тогда+цепь!?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 18 September 2017 - 19:51
Можно. Выкрутить старый, и закрутить новый по частям. https://www.drive2.r...73573071800466/
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 30 September 2017 - 20:33
а зачем? его меняют только если он подклинивать начинает...
за всю жизнь менял их всего несколько раз...
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 October 2017 - 01:42
а как понять,подклинивает или нет?Просто при запуске идет треск,пока не накачает насос,буквально1-2 сек.
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 01 October 2017 - 11:28
можно конечно выкрутить его и перезарядить. заодно и станет ясна его работоспособность...
а так в нём обычная "ёлка". если она стёрлась, то может быть такой эффект.
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 01 October 2017 - 12:18
вот и я так думаю,а как правильно его перезарядить?а то у всех свои способы!?
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 01 October 2017 - 20:48
как в той рекламе - при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет...
выкрутил его в сборе.
зажал аккуратно в тисочки, той частью, где грани на 27.
выкрутил шестигранную пробку на 12
сполоснул всё в бензинчике.
пробуешь вставить плунжер со стороны пробки. должен с усилием. но без заедания, с характерным т-р-р-р-ык пройти по ёлке.
обратно идти не должен.
при сборке сначала закручиваешь голый корпус (уплотнительное алюминиевое кольцо либо новое. либо идеальное)
вставляешь плунжер с пружиной.
напоследок, дико матерясь, преодолевая сопротивление пружины вкручиваешь пробку под шестигранник. так же не упуская из внимания уплотнительное кольцо.
первый раз во время запуска обязательно будет треск, пока масло не заполнит натяжитель. потом такого эффекта быть не должно.
