w 210 двс om604 , после замены поршней двс, тнвд не подает топливо на форсунки (трубки скинули) . Немного предистории авто простояло разобранным год, до того как вращать двс после сборки, почемуто метки не совпадали,как будто шкала сместилась в право на 5-7 см.(выставили по вмт первого цилиндра) и еще стоит иммобилайзер он блокировал тнвд(ключь выкиндой с ик и чипом) . щас чип и ключь все в норме. лукас с коротким проводом.
на какомто форуме прочитал,что нужно делать адоптацию положения ротора тнвд, правда или нет незнаю.
п.с. воздух с тнвд прогнали, с обратки идет соляра.
и еще забыл добавить, во время вращения с тартером тахометр должен дергаца?! а когда на галстуке таскаем при вкл зажиг и вкл передаче будет показывать тахометр? может дпкв мозг ипет?!??
