Громкий скрежет после замены помпы
Лучший Ответ Gazzel , 27 September 2017 - 11:04
нереально заочно искать звук. рукой ваще нет звуков? может в самом ремне дело Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 26 September 2017 - 20:42
Доброго времени суток, уважаемые!
Двигатель m102, с помпой до 83года (которая без фланца для крепления магнита и с кронштейном для генератора) В общем заскрипела помпа, поменял ее на DOLZ M-173, т.к ничего быстрее 10 дней больше не было под заказ. Собрал, завел, все хорошо, поехал кататься и на 2й день отломило шпильку, да так, что потом резьба в валу стала не очень хорошая (ну тут правда и я руку приложил, пока высверливал), при прогоне метчиком, он там остался=)) Куплена помпа GRAF pa272, все равно мне dolz доверия не внушал. Все снова снято, поставлено новье. шпилька правда теперь обычная, без граней под фигурной шайбой. Завожу, все хорошо, пока на холостых, стоит газануть, как появляется очень громкий скрежет.
https://yadi.sk/i/GvJ0cVz63NF2Kc- здесь видео происходящего. В первый раз, когда отломило шпильку, незадолго до происшествия, появлялся пару раз такой звук а потом уже загремел шкив по магниту.
Нашел информацию, что шкив цепляет за магнит, снял магнит, скрежет тот же.
Господа форумчане, очень уповаю на вашу помощь! а то уже третий день снимаю-ставлю этот шкив и понять ничего не могу, так как после первого обрыва шпильки на шкиву много следов трения, новые найти не могу...
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 September 2017 - 11:04   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 27 September 2017 - 11:57
ремень новый, со старым также, скрежет металлический. не такой, как от ремня. мне кажется, что не внатяг шкив на вал помпы садится, может же такое быть? И юлозит там, проскальзывая периодически. короче закрашу сегодня внутреннюю часть перманентным маркером и буду смотреть где стирается...рукой даже не знаю куда встать - все крутится-вертится=)  когда не заведенный пробовал во все стороны давить и крутить - не получается заскрежетать...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 September 2017 - 13:43
так может не помпа скрипит?
#5 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 27 September 2017 - 13:59
Если бы... эпицентр звука - где-то в районе патрубка, который идет в сторону термостата
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 27 September 2017 - 17:14
Может шкив, об хамут которым патрубок зажат, трет! На днях был такой с м102 повернул хамут чуток и все!
#7 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 27 September 2017 - 19:55
Короче решил более сильной натяжкой ремня, но теперь мучают сомнения, что он перетянут, потому как появился звук, напоминающий тот, когда на тазах натяжной ролик грм перетягивают. завтра попробую ослабить..Спасибо за советы, особенно Gazzel
Сообщение отредактировал mihship: 27 September 2017 - 19:57
#8 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 27 September 2017 - 21:25
Дольц неплохие помпы делает. Скрежет всего скорее идет от крыльчатки по корпусу помпы.
#9 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 28 September 2017 - 09:41
Если есть
если есть желание - могу выслать фотки этого чуда, качество литья - просто отвратное... а чего ей скрежетать? с какого перепуга? за вал в сторону радиатора никто вроде ее не тянет...
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 28 September 2017 - 10:36
Привет такое впечатление что подшипник генератора выть начинает. Ремень новый натянут не сильно???
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 September 2017 - 11:36
там у гены отдельный ремень, наскока я помню. при оч сильном износе бывает ткое, что сам шкив изнашивается
#12 ОФФЛАЙН   mihship
mihship
  • Cообщений: 13
    w123, 102.980 МТ
Отправлено 01 October 2017 - 00:58
Привет такое впечатление что подшипник генератора выть начинает. Ремень новый натянут не сильно???да
Новый этот подшипник уже, я на него подумал сначала, когда скрежет был...сейчас, мне кажется, сильно натянул.. но выть там не воет ничего... ремень на гену и помпу общий. прогиб ремня между геной и помпой - на коротком плече - 1см, если давить большим пальцем без фанатизма, вроде это норма.
Темы с аналогичными тегами: W123
