Всем привет!
Появилась вибрация мотора m112 (3,2 л) на холостом ходу и легкие подергивания машины при трогании с места в режиме D. Расход не вырос. Катушки в норме, ВВ провода на вид тоже в порядке, свечи новые. Что может быть?
Отправлено 02 October 2017 - 14:19
Всем привет!
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 02 October 2017 - 14:25
Привет , как определили что катушки провода и свечи в норме ?
Отправлено 02 October 2017 - 14:26
Вибрации сопровождаются плаванием оборотов? Троит? Или просто трясет на прохудившихся подушках?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 02 October 2017 - 14:33
Нет пропусков зажигания по катушкам по компу, да и ошибок сохраненных по двигателю тоже не было ни одной.
Провода визуально )
Отправлено 02 October 2017 - 14:34
Обороты стоят ровно. Троения нет. Подушки целые.
Забыл добавить: на холодную хуже всё, поэтому грешу на электрическую часть всё-таки.
Сообщение отредактировал Platon: 02 October 2017 - 14:35
Отправлено 02 October 2017 - 15:30
Провода визуально )
контуры зажигания отключайте и смотрите равномерность. там и будет ответ...
у меня нет троения но изредка на ХХ подколбашивает,
при отключении контура зажигания "A" почти не работают 2-ой и 5-ый горшки. чуть топлива добавишь (+10%) и ровно все...
при отключении контура зажигания "B" работает приемлемо (нет выпадающих цилиндров по равномерности)
а вот счетчик пропусков (Я даже не помню есть он там в параметрах) нет смысла смотреть...
и ошибки по пропускам вылазят только тогда, когда совсем все плохо (для примера летом на юге поймал троение четкое, ошибок не было. по приезду домой увидел что один ВВ провод сгнил контакт, в месте соединения с катушкой... и катушки контакт так же поело)
Отправлено 02 October 2017 - 17:38
То есть всё-таки катушки могут быть?
Отправлено 02 October 2017 - 21:40
Все может быть...
тут же путь от малого к большому. т.е. сначала определяют сбойный цилиндр, дальше кто как - можно поменять ВВ часть с соседним, можно новое поставить, и дальше по результату - помогло, значит проблему нашли. не помогло, то дальше копать (у меня когда-то форсунка была виновата)
Отправлено 03 October 2017 - 00:32
Все может быть...
Спасибо!
Отправлено 03 October 2017 - 10:33
как Михаил верно подметил, начинать с грамотной диагностики. ну а двадцатилетние В/В провода надо менять просто по сроку давности...
а по времени впрыска видно, не пора ли помыть форсунки...
Отправлено 03 October 2017 - 10:35
Лет 5
Отправлено 03 October 2017 - 10:41
Лет 5
Бош?
Отправлено 03 October 2017 - 12:23
Бош?
Вроде да ) я уже не помню. Но точно что-то более-менее нормальное покупал.
Отправлено 05 November 2017 - 12:09
Заменена цепь. Заменены свечи. Стала мягче переключать коробка ) и ушла детонация при разгоне "внатяг".
Вибрация осталась, но стала меньше.
Мастер предполагает, что виной тому форсунка, т.к. проверяли катушки и ВВ провода путем подмены на другие - никакой реакции.
Есть ощущение, что и расход как-то выше, чем положено.
Сообщение отредактировал Platon: 05 November 2017 - 12:10
Отправлено 10 November 2017 - 15:51
Никто не в курсе, как ведет себя неисправная форсунка?
Отправлено 11 November 2017 - 20:42
неисправности у форсунки то могут быть разные... об чем речь...
если тикет, то плохой пуск (старваливает бенз во впуск),
если недоливает, то в этом цилиндре смесь беднее чем в других ...
по уму на стенд их и в разных режимах гонять(а не тупо пролив), если есть подозрение
Отправлено 12 November 2017 - 00:58
недавно лечил на 112-м моторе троение, сопровождаемое цокотом двух клапанов. в жизни бы не подумал. что такое может быть, но в голове два клапана были посажены глубже чем остальные семь. подложил под гидрики примерно размера шайбы и стук и троения пропали...
Отправлено 18 November 2017 - 13:58
Продолжаю ездить с этой неисправностью. Появилась идея подкинуть другой расходомер.
Отправлено 19 December 2017 - 22:22
Замена расходомера на новый Вошь (BOSCH) решила проблему.
Кто-то здесь на форуме спрашивал про корпус расходомера. Могу отдать.
Сообщение отредактировал Platon: 20 December 2017 - 01:06
Отправлено 22 December 2017 - 23:31
чтож, диагностика не видела мёртвый расходомер?
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
