Pierberg 2EE глохнет при наборе скорости!
Карбюратор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   tartanov
tartanov
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 October 2017 - 20:54
Когда стоишь машина работает прекрасно. Как на холостом ходу так и на больших оборотах. Ничего не глохнет и даже нет намеков на это Когда едешь и хочешь ускориться происходит провал (в это время экономайзера стрелка уходит в красную зону, затем через время если отпустить педаль газа то происходит набор оборотов двигателя и машина набирает скорость плавно но набирает, а бывает , что просто глохнет). Плюс это действие не постоянное. Бывает так что машина идеально ведет себя. И газуешь едет и не глохнет. Какая то плавающая проблема у автомобиля с системой впрыска.Куда копать? Может ли быть проблема в карбюраторе?
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 October 2017 - 12:22
Похоже, что периодически отключается электронная часть схемы управления. Тоглда при разгоне воздушная заслонка не срабатывает и резко обедняется смесь, потом все включается снова. Прежде всего проверить (возможно открыть и пропаять) реле защиты от перегрузки, проверить резинку под карбом на трещины, вообще убрать везде где возможен подсос воздуха
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   tartanov
tartanov
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 October 2017 - 19:32
подушку карба купил новую, думал об этом, но и старая была без трещин видимых. Эффекта не дало. Еще забыл  дописать с годик назад отказала  мембрана вакуумная которая отвечает за вторую камеру. она была снята немного прижата, и вторая камера как бы не открывалась. Но год я проездил на машинке и проблем не было такого рода. Проблема после отключения была только одна машина не ехала больше 100 120 км.ч. а счас проблема появилась. Причем если машинка заглохла то можно сразу завезти ее. Достаточно только повернуть ключ зажигания :)
#4 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 11 October 2017 - 20:58
на моем 2ее проблема наоборот была..как прогревался гуляли холостые ..падали и мог глохнуть..по динамике и на ходу все было отлично
встречный вопрос..а что если гуляют холостые и на них глохнет куда копать..в карб не лазили не крутили.. может ииза лямбды???
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 October 2017 - 10:08
может
Темы с аналогичными тегами: Карбюратор
