Ложные и неопределённые ошибки HFM, помощь старших.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SlavaTC
SlavaTC
  • Cообщений: 5
    w124 220E 2.2 94г
Отправлено 16 October 2017 - 11:14
Всем привет, кто решил помочь, и тем кто просто читает.
Никто не брался за ремонт w124 2.2 220E 94г. знакомый попросил помочь его знакомому, я взялся заведомо не занимаясь профессионально ремонтом авто. Ковыряю сам свою a6 c6 2006г. Считаю в w124 тоже возможно разобраться даже в старом.
Ну проблема такая: сначала просто отказывался заводиться со стартера, с толкача норм, но плохо работал, багатила то беднила, ездить невозможно почти, потом вычислили что с отключенным дросселем заводится со стартера с горем пополам, с газом, если минуту подержать чуть прогреется и держит около 1500 об. работа мотора ровная, стоит подключить дроссель обороты падают до 1000 и сразу глохнет, а может и поработать минутку. Стоит разгазавать с подключенным дросселем чих пых бац вонь, ну короче не разгазавать, и просто вырубается инжектор. И даже теперь вообще с ним никак нихочет работать как будто переливает страшно, с отключенным дросселем можно газовать, но провалы, но передвигаться можно даже.
Если начать разгазавать может отключится цилиндр, появится куча ошибок, отключится к-line, когда газуеш постоянно к-line отрубается, бывает не соединится с блоком, если разгазавать и выключить зажигание в салоне, один или пару раз, и резко вкючить его до того как обороты упадут в 0, то цилиндр включается.
Что делал: Заменил свечи, создал новую косу на мотор, косу на дроссель, косу на катушки, экранированные провода не менял, их вроде 4 штуки.
Ошибок тьма!
с подключенным дросселем не одной, но с ним не заводится, с отключенным 2 ошибки, работает машина начинаешь газовать начинаются проблемы и выскакивания кучи ошибок.
В том числе ошибка по 5 цилиндру, по акпп, по механическому нагнетателю, машина так то на 4 цилиндрах на мкпп и без нагнетателя))
Ошибки по неправильным кодировкам, просто ошибка блок неисправен, ошибки которых даже в интернете нет))
Предлагаю ошибки на четырёх .*txt прошу посмотреть все 4 файла, самое интересное в тхт 4 вроде.
Прошу помощи у старших, у тех кто живёт этими HFM и W124/
Прикрепленные файлы
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2017 - 12:19
читался двигатель, как я понял, хфмсканом.
в этом случае скорее всего это проблемы обмена (сбои), типа ЭБУ отдает одно значение, а комп видит другое.
причины часто такие
1. плохой контакт проводов адаптера в колодке диагностики
2.плохая масса колодки диагностики (пин 1 на кузов)
3. наводки от системы зажигания (в этом случае проблемы связи только на работающем моторе)
4. аппаратные проблемы несовместимости адаптера и ЭБУ, как правило это касается синеньких VAG COM 409.1 и старых ЭБУ (обычно системы ПМС). Лечится легко перепаиванием одного резистора на больший номинал.
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2017 - 14:37
#3 ОФФЛАЙН   SlavaTC
SlavaTC
  • Cообщений: 5
    w124 220E 2.2 94г
Отправлено 16 October 2017 - 15:20
причины часто такие
После хфмскана больше ничего не рассматривал.
Пользуюсь ромокабелем, но попробую ваг комом.
#4 ОФФЛАЙН   SlavaTC
SlavaTC
  • Cообщений: 5
    w124 220E 2.2 94г
Отправлено 08 November 2017 - 17:26
Причина ложных ошибок и глюков мозгов, коротящая внутри катушка зажигания 1-4 циллиндра!
Все подробности спрашивайте.
