Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 October 2017 - 17:49
Отправлено 18 October 2017 - 16:55
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 18 October 2017 - 19:12
Фиксаторы резьбы полимеризуются от давления . Просто так в зазоре - это хрень . Я раньше пробовал так сопливые поддоны лечить несколько раз - эффекта нет , хотя масла было мало , обезжиривал всё и замазывал герметиком victor reinz черным - очень качественный продукт . Иной раз хрен оторвешь ! Ну и вот - со временем весь герметик отваливается . Причём время это неделя-полторы . Как бы , низкое коварство - полуживого забавлять , как учил Александр Сергеевич .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 October 2017 - 12:53
Анаэробные герметики, как пишут в аннотации, полимеризуются от отсутствия кислорода воздуха и узкого пространства. Например ими можно заполнять швы между деталями соединенными точечной сваркой. И где, например, давление в уже затянутом резьбовом соединении.
Википедия: Анаэро́бные герме́тики и кле́и – особый класс акриловых адгезивов, которые представляют собой жидкие композиции различной вязкости, способные длительное время (≥1год) храниться в тонкостенной кислородопроницаемой полиэтиленовой таре без изменений своих свойств и отверждаться при температуре 15 - 25 °С в узких металлических зазорах (в порах, резьбовых, фланцевых и цилиндрических соединениях) с образованием прочного полимерного слоя.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 October 2017 - 12:55
Отправлено 19 October 2017 - 14:17
Отправлено 19 October 2017 - 17:26
Как обезжирить прокладку, по которой текло масло? Ну как ее потом пропить?
Обезжирить, это конечно понятие относительное, насколько получится. Мочить каким-либо растворителем и выдувать струей воздуха. Пока не будет чистый, не окрашеный маслом растворитель.
Пропитать проще. Есть очень жидкие анаэробные клеи.
В некоторых случаях можно и удалить часть прокладки выцарапывая ее ножом той формы, которым раньше печатные платы делали (толщину ножа уменьшить не трудно).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 19 October 2017 - 17:45
Отправлено 19 October 2017 - 18:08
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Барахолка →
М103 3.0Автор BRABUSMO , 01 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
1997 w210 E320 3.2 об выкидной ключь. Нет импулса на форсунки.Автор Merinw32097 , 12 Dec 2024 |
