Отправлено 25 October 2017 - 06:59
Отправлено 25 October 2017 - 08:29
регулятор настроен на 4 бара, а на ХХ обычно на 0.5 ниже за счет разряжения...
может быть манометр звиздит? надо бы другим проверить...
вообще при забитости обратной магистрали может давление подниматься....
Отправлено 25 October 2017 - 10:56
То есть я не прав что должно давление повышаться когда на педаль газа жмешь?регулятор настроен на 4 бара, а на ХХ обычно на 0.5 ниже за счет разряжения...
Отправлено 25 October 2017 - 11:26
если отключить вакуум от регулятора (и заткнуть трубку которую сняли), то давка будет 4 бара стабильно в любом режиме... ну может немного проседать при тапке в пол по разным причинам (забитость фильтра, износ насоса, плохое питание насоса)...
а с вакуумом подключенным на ХХ или например на оборотах без нагрузки будет примерно 3.5, но любое резкое нажатие на педаль - стрелка будет прыгать к 4 бара...
вот и все.
а по поводу расхода, если вы пишите "проверил все что можно", всегда нужно уточнять что конкретно проверил по пунктам и какие результаты получил...
ну и на расход кроме состояния системы питания еще влияют много факторов, почитайте...
Отправлено 25 October 2017 - 15:14
Отправлено 25 October 2017 - 15:26
Проверил обратку,все нормально,выявил ещё одну проблему,не прозваниваеться концевик дросселя,может ли быть причина из-за него?
я извиняюсь заранее .Вы просмотрели ФАК по своей системе впрыска?посмотрите,меньше вопросов будет .а концевик прозванивается как 700 Ом.Удачи!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 25 October 2017 - 16:27
такие машины компом нужно смотреть...
например вот только сегодня опять прислали - высокий ХХ, ошибок нет. Комп не видит срабатывания концевика (человеку повезло, он нашел что тяги разболтались и ничего не нажималось)...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
