Прошу ПОМОЩИ!
W124 E-класс
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 15 October 2017 - 10:32
Доброго времени суток форумчане! Прошло уже 5 мес. как я легко и непринуждённо пархал на своём м104 2.8 не зная проблем после полной замены(реставрации) все моторной косы, перебиралась так же и коса дросселя, Радость была не долгой до сегодняшнего дня, после поездки по городу на перекрёстке около дома мотор начало сильно колбасить, первым делом я открыв капот начал по очереди снимать разъёмы с форсунок, дабы определить неисправную, поочерёдное снятие разъёмов не выявило никаких дефектов, форсунки все исправны, далее заглушив мотор я проверил все разъёмы проводки и датчиков на предмет влаги.., её тоже нигде не оказалось...
Странно!.. Теперь поеду в гараж, зацеплю сканер и HFMscan`ом гляну какие ошибки набрались в памяти эбу
Не мерил давление в рейке, но топливный фильтр менял весной, есть подозрение что не хватает давления топлива, но не проверив этого выводы делать рано..
Видео работы мотора прилагаю
https://vk.com/video...58401_456239155
ПЫ.СЫ. Мужики, может у кого есть какие мысли по поводу всего этого? Поменял всё! Подсоса нет, быстрым стартом залил весь движок... обороты не менялись, а как троил... так и троит...
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 15 October 2017 - 10:35
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 October 2017 - 10:42
Свечи-катушки Ок ?
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 15 October 2017 - 10:48
Свечи-катушки Ок ?
Всё новое, свечи по вин коду бриск а катушки Бош, бронепровода Беру
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 October 2017 - 11:38
цветочки под глушителем конечно красивые...
но где параметры? масса воздуха, время впрыска, показания лямбды, угол дросселя и тд...?????
#5 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 October 2017 - 17:14
Бриск редкостная гадость... если есть запасной (старый) комплект других, лучше Чемпион,  - суньте их в мотор
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 15 October 2017 - 17:41
Свечи нормальные,у меня такие же стояли проехал на них около 45-47тыс.
#7 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 16 October 2017 - 06:55
Смотрел ночью, феерверка под капотом небыло, но поставив с заведомо исправной машины провода и катушки, всё стало на свои места, свечи не причём, но вопрос так и остался открытым, неужели новые катушки бош и провода беру и наконечники свечей бош уже не те...???
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 October 2017 - 10:51
Они давно уже не те... люди регулярно попадают в эту ситуацию и выбрасывают огромные деньги на "диагностику" в сервисах, тогда как дело просто в некачественных деталях
#9 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 20 October 2017 - 16:03
Возможно
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 October 2017 - 16:26
Подсоса нет,
Значит при снятии с клапана МОТ трубки обороты изментяся. Если изменений не будет, то сзади дроселя проверь.
#11 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 03 November 2017 - 08:01
Подсоса нет,
Спасибо за совет гляну обязательно!
#12 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 03 November 2017 - 08:14
Свечи оказались га...но полное, заказал оригиналы, 6 шт. вышли ровно 1200 руб, причину нашёл, оказалось пробивали все три катушки и ВВ провода с наконечниками, т.е. неисправна была вся ВВ часть мотора, я удивляюсь как он ещё ездил при этом, немного потряхивало его, так что сейчас ищу финансы на приобретение катушек, наконечников свечей и проводов!
Комплект свечей на м104
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс
