Попадались ли кому нибудь информация касательно тормозных дисков на W123 280E (110.984), а именно - устанавливались на них заводом изготовителем вентилируемые тормозные диски или обычные?
Отправлено 06 November 2017 - 21:41
Отправлено 06 November 2017 - 22:18
заводом - нет. на спец-шасси 123 - ставились. Подходят с супортами от 126. если ставить от рестайла - колеса только R15 и более
Отправлено 07 November 2017 - 07:33
Под спец-шасси имеются ввиду версии для пожарных/полицейских/медицинских учреждений?
Отправлено 07 November 2017 - 11:03
да. на лонгах еще видел.
Отправлено 10 November 2017 - 12:42
Вентилируемые ставились с завода если стояла система впрыска К-джет, опционально, а в случаи с ресталом -так на постоянку.
А так, все от Вина зависит.
Ну в спец-шасси , мог быть и м115 и 615-й.
По 126-му все верно.
Отправлено 10 November 2017 - 12:49
что ты несешь... какие в рестайле на постоянку...
вин в студию с венилями в стоке на обычном ресте 123 280E
Сообщение отредактировал WTS: 10 November 2017 - 12:50
Отправлено 10 November 2017 - 13:07
НесешЪ это ты.
Надо точнее, открой ВИС и все сам увидишь.
А если лень или нет ВИС, можешь стукнутся в личку к Alex Gun и у него все по Вину с вентилями стоит.
Отправлено 10 November 2017 - 22:20
господа! притормозите...
на ЛЮБОЙ 123-й ставились одни единственные варианты тормозных дисков 1234210012, что на 123120, что на 123093.
вентилируемые шли только на 126\107\116.
Отправлено 10 November 2017 - 22:48
У господина Халигали более достоверная информация, чем у нас.
Отправлено 10 November 2017 - 23:38
Алексей, т.е ты хочешь сказать, что все что ко мне попадало в ремонт за почти 2-а десятка лет ( именно десятоков. а не 2 или пять лет) по ремонту тормозной системы , а именно когда под капотом стоял м110-й с К-джетом + помню один контрактный дизель 617-й ( вот здесь скорее всего ВИН смогу предоставить) -- это была чья-то кустарщина по тормозам?
И да, кстати говоря: Все что было по тормозам, именно на до-рестайлах суппорта и диски были от 116-го, а с рестайла от 126-го!
Тогда вопрос один: КТо и когда успел их всех махнуть, я про тормоза т.к пару авто знаю , что они как заехали к нам РФ в Самару еще в начале апокалипсиса 90-х . так они и стоят.
Отправлено 11 November 2017 - 00:41
Илюх, есть лишь один достоверный источник информации на эту тему - ЕРС! хочешь с ней поспорить - напиши немцам, мол вы придурки, нифига не правильно каталог создали...
многие ставят тормоза от дорестовых 126-х. ибо переделок никаких, а людям кажется. что тормоза станут лучше.
возможно они с тали бы лучше. если бы вместе с дисками и суппортами, ещё бы кто нибудь резину нормальную ставил. а то на Амтеле этой разницы почувствовать сложновато...
Отправлено 11 November 2017 - 09:05
Алексей так я про это и говорю с самого начала.
Что все в Вине можно узнать и в этих прогах.
А так-же привел конкретный пример с того-же форума, где у человека с завода стояли, если тут мне не верят.
Ну про то что разницы будет никакой - это ты зря, Но и в твоих словах есть правда на счет резины.
А так С таким мотором как по мощности так и по массе своей, там вообще просто без всяких споров и обращений к программам и людям, должны стоять такие тормозилки, да и чтобы по всем остальным деталям по подвеске --она должна быть постоянна в отличном состоянии.
Если уж у себя на 123-м с м123-м умудрялся перегревать диски стоковые, а стояло далеко не дешевое говно, но правда и не оригинал, но все же, то на м110-м и подавно.
Отправлено 11 November 2017 - 11:53
когда есть варианты номеров по установке, то программа даёт варианты до такого то шасси и после или вариант с кодом таким то, такой то номер и тд. а тут без вариантов, только такие, как я написал. и если вбить в поисковик программы номер 1264200005(вентилируемые от 126-го дорест), то выдаёт 126, 116 и 107. 123-х там не значится. значит с завода они туда не ставились НИКОГДА!
Отправлено 11 November 2017 - 12:36
Не спорьте с мастером. У него в ВИСе и по ВИНам есть.
Отправлено 11 November 2017 - 13:02
Алексей, Вот в один в один ситуация была, когда себе искал расходники на задницу 124-го . Я таки поставил прогу. В итоге имеем один номер, а его уже давно нет в природе, прошла замена, а потом на смену одного номера пришла смена и этого. И только по сути через окольные пути, я таки нашел то что должно быть в итоге. Ну ты меня извини, а как ни как все перескакивает и в старых базах их нету этих замен, только в обновленных и то . разница м\у тем что шло и то что сейчас когда держишь в руках --просто колосальная.
Как пример: Нужен был усиленный рычаг задней подвески верхний поперечный, по проге один номер и он на все авто по сути, но блин почему у меня другие стоят --так нашел номер того что у меня стоит, была замена номера со 124-го на 210-й, пытаюсь найти в заказе этот номер --ан нету его, точнее есть, но опять выдает обычный почему-то, начинаю далее лезть, и вот чудо, таки нашел то что надо.
Далее по по продольному рычагу верхнему, такая-же хрень . В итоге имеем на руках в аллюминявом корпусе, а не в стальном.
Да уж куда нам до вас, если вы видите только то, что на картинке предложено, а не на реальные вещи которые в руках да перед глазами.
Отправлено 11 November 2017 - 20:17
ты прогу какого года поставил? в новой замен уже нет, ибо они все уже устарели. я часто по старым машинам пользуюсь старой, 06-го года.
Сообщение отредактировал sheremet: 11 November 2017 - 20:17
Отправлено 11 November 2017 - 21:33
Вот если честно ХЗ.
Мне трафик жалко было тратить на скачивание с инета почти 60гигов ориентир на то что было.
Отдал Другу программисту-, он-же Сисадмин в МРЭО при г.Тольятти Мерсоводу ноут, пояснил что мне надо, долго объяснять не пришлось, через неделю при встрече забрал, вот и все.
В сравнении с тем что у меня ранее стояло, возможно коряво скачалось, постоянные глюки были, эта как-то по другому работает, но толком еще не лазил и не смотрел , изучал только вопрос с аирбэгом в 126-м и все. далее времени нету, работы валом.
Темы с аналогичными тегами: W123, Мерседес
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
