Холодный пуск.
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 16 November 2017 - 10:09
Всем доброго здравия!
М102 К-Джет
Понимаю-что аборт по телефону,диагностика и т.п. но...
При 0 градусов и ниже (а может и от +5) -заводится и:
1 раз-работает "3 сек." и глохнет
2 раз-"5-8 сек."-глохнет.
3 раз-"7-10 сек."-глохнет.
Дальше-как повезёт-может заглохнуть,может и "вытянуть",но-газ даёшь-глохнет,сцепление отпускаешь-глохнет.Приходится сидеть с выжатым сцеплением,пока слегка не прогреется.
Знаю,что нужно ехать к Человеку! Но пока я тут в деревне и есть кое какие з.части "подкинуть"-с чего начинать?.
Жду рекомендации\советы!
Сообщение отредактировал android66: 16 November 2017 - 14:08
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 November 2017 - 13:28
У тебя К или КЕ?
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 16 November 2017 - 14:08
Забыл сказать-М102 К-джет.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 November 2017 - 15:06
Манометр берёшь и смотришь управляющее на холодном.
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 16 November 2017 - 16:23
Говорю же-в деревне! Какой манометр))
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2017 - 21:20
Без манометра в к-джете нечего делать.
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 November 2017 - 18:49
И...Как я тебе могу на пальцах объяснить,что когда холодный движка управляющее на РУДе должно быть 0.4-1.2 кг\см2,в зависимости от температуры двигателя.И 3.4-3.8 при рабочей температуре?
Нет волшебного слова и волшебного болтика!
#8 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 November 2017 - 12:30
Так и скажи-попробуй РУД поменять))
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 18 November 2017 - 12:46
Ха...найди его рабочий :-)
Сеточку на входе в РУД почисти.Если там грязь,то управляющее(противодавление) будет высоким и на холодную будет беднить.
#10 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 November 2017 - 12:54
Вот,а говоришь не знаешь волшебных слов))
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 18 November 2017 - 13:08
Всё что без манометра,то от лукавого:-)
К и КЕ только диагностика и регулировки с манометром!И это не обсуждается.
#12 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 19 November 2017 - 13:38
Ребят,а когда (в какой момент) и на сколько по времени должна подаваться напруга на РУД и на "клапан" ХХ (не знаю,как он правильно называется!)?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 November 2017 - 17:07
На РУД идёт постоянный + при включенном зажигании.И если ты про КДВ имеешь ввиду,то тоже.
#14 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 19 November 2017 - 19:53
Сегодня была первая часть Марлезонского балета!
С напругой немножко не так,разобрался-вкл. зажигание-напруга подаётся и отключается.а вот когда заводишь-уже идёт постоянно.
Проблема (по крайней мере на сегодня) оказалась в РУДе-подкинул другие-обороты держит.
Обнаружил ТРИ вида-левый мой,который не держит обороты,средний с другого авто-гибрид какой то:верх и низ от 110,а серединка-ХЗ.Но работает вполне хорошо (на сегодняшний день).
Ну и правый-от 110,который завтра буду ставить,сегодня уже устал-протестировал все свои РУДы!
Самое обидное-разобрал свой РУД-а там "ничего нет",я в том смысле-пластинка "биметаллическая" или какая там,и мембранка.ну за что платить 30 000р.?!
Неужели нельзя что нибудь с ним сделать?!А то у меня всяких з.частюлек полно!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 November 2017 - 06:01
Вся хрень из за этой бимметалической пластины.Устаёт она и начинает гнать.Верхнее(горячее) выставишь,на холодную повышеное становится.Нижнее (холодное)подгонишь,горячее проседает.
Так же смотри,родной РУД,без подвода вакуума,с 110-го с ним,даже с двумя.Это разные конструкции.
#16 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 20 November 2017 - 12:57
Оказывается и сопротивления разные!
Только у меня 3 вида.На фото слева-26 ом,праввое-18 ом.(фото лучше не получились)
А ещё в одном собранном-28 ом.
Вот и какое нужно на М102?!!
Может в них всё дело?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 November 2017 - 13:44
Нет,разница во времени нагрева пластины.При определённой температуре,разное управляющее.Насчёт них не парься.
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 November 2017 - 19:22
Отчёт О РУДе читал? Там все расписано.
#19 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 20 November 2017 - 20:08
Ткни носом,если несложно!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 20 November 2017 - 20:56
http://www.oldmerin....showtopic=18571
Темы с аналогичными тегами: W123
