У нас кислород материализуется зимой ? Про плотность поверю , но лопата является не объёмометром , а массметром . Так что все проблемы решены . Величина УД на холодную будет полностью зависеть от температуры за бортом .
Женя! суммируя дискуссию по воздушной смеси получаем вот такие особенности.
https://dunfan.ru/lambda.htm
На данной странице описаны устройства всех видов Jetronic.
Так вот в системе K-jet расходомер имеет название - Luftmengenmesser.
А вот в в LH-jet у него уже другое название - Luftmassenmesser (Отличие от L-Jetronic состоит в использовании другого типа расходомера воздуха ( Luftmassenmesser),измеряющего не количество,а массу воздуха. Этот способ дает корректные результаты вне зависимости от температуры и давления воздуха.) Цитата оттуда же.
А вот зимой получается действительно больше кислорода.
(Таким образом с повышением температуры содержание и кислорода и других газов будет снижаться. Конечно, приведённые значения относятся к 100 %-ной относительной влажности. Но даже если она равна 40-80 %, тем не менее. снижение содержания кислорода будет значительным.
Таким образом, зимой воздух менее разбавлен водяным паром и содержание кислорода зимой выше, чем летом.)
Подробно описано здесь -http://www.bolshoyvo...-ili-letom.html
http://www.anews.com...otsya-kislorod/
(А зимой кислорода в том воздухе, которым мы дышим, даже больше, чем летом. Ведь из-за холода воздух сжимается, становясь плотнее, и в одном его кубометре у поверхности земли количество молекул кислорода возрастает.)
https://znanija.com/task/3896770
(Зимой. Весовое содержание кислорода в воздухе находится в зависимости от влажности воздуха и его темпераруты.На равнине кислорода тем больше,чем выше атмосферное давление,а также чем ниже температура воздуха и давление водяного пара.Зимой кислорода больше,чем летом,примерно процентов на 5.
Например,в Москве самые "кислородные" месяцы - январь и февраль. )
Мне всегда нравится как едет машина в несильный морозец.
Сообщение отредактировал kit123: 05 December 2017 - 17:38
