Задний рычаг для W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 20 November 2023 - 16:43
Всем привет! Имеется правый задний рычаг 126 357 01 05. Хочу поставить его на W123 230E 1983 года.
Экзист выдает по W123 другие номера. Как, кстати, и по W126 (см.скрины). Подойдёт ли мне этот рычаг и почему такая непонятка с номерами? Кто знает?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 November 2023 - 18:08
Номер 1263570105, отлитый на кулаке является производственным номером кулака, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью конструктивной подсборки рычага. Этот номер в каталоге запчастей (EPC) отсутствует и эта деталь отдельно в запчасти не поставляется. Узнать по этому номеру номер подсборки (т.е. всего рычага, поставляемого в запчасти) - невозможно.
Если предположить, что номер рычага, как запчасти - A1263503305, то EPC выдает применимость этого рычага на ряде модификаций 107, 114, 115, 116, 123, 126.
  • maks 71 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 November 2023 - 18:21
Замена же, вроде, была., 123 на 126
Намер должен быть пробит на рычаге, видимо отпескоструили)))
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 20 November 2023 - 20:17
Спасибо. Надо будет сравнивать обмерами с тем рычагом, который буду демонтировать.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2023 - 21:13
на 123 и 126, а так же на ещё целом ряду кузовов, эти рычаги одинаковые.
единственное исключение - алюминиевые рычаги для комфортной подвески  на 126-х кузовах.
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 22 November 2023 - 00:10
Спасибо, Алексей.
#7 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 March 2024 - 14:31
Всем доброго дня! Меняю наконец правый задний рычаг. Самое простое прошёл. Теперь вопрос - как открутить и извлечь внешний болт рычага? За головку цепляется немного накидным ключом, а вот к гайке изнутри не подберёшься. Неужели нужно снимать всю балку или можно обойтись отдачей правой подушки и редуктора с наклоном? Фото сделаны со стороны задней части.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2024 - 14:52
опускается нужная сторона балки. редуктор трогать не надо, между балкой и кузовом чопик. всё спокойно снимается. для какой то одной стороны надо снять муфту кардана.
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 March 2024 - 15:11
Алексей, спасибо. Да, внутренний болт правого рычага при извлечении упирается в муфту. А внутренний болт левого рычага, похоже, выйдет свободно. А я думал, что ось кардана совпадает с осью кузова ). Ан нет, кардан смещён немного вправо.
#10 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 March 2024 - 15:13
Когда отдам сайлент балки, нужно забить клин и оттянуть её вниз? С внешней стороны головка болта откроется, да. А к гайке, получается, надо подбираться сверху, отжав рычвг тоже вниз?
#11 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 March 2024 - 20:23
Всё отлично получилось. Муфту кардана отсоединил, болт правой подушки балки выкрутил и правая сторона просела сантиметров на 15. Внеший болт открылся полностью и рычаг был благополучно снят. Теперь вопрос по затяжке болтов рычага при сборке. Учитывая наличие сайлент-блоков, затягивать надо при нагрузке. А на яме при нормальной штатной посадке машины к внешнему болту опять не подберешься.
#12 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 31 March 2024 - 20:27
Замена подготовлена. Прочностные характеристики и все резьбы в порядке ).
Сообщение отредактировал Петров: 31 March 2024 - 22:33
#13 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 01 April 2024 - 20:28
Как быть с затяжкой?
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 April 2024 - 18:54
ХЗ как в Вашем случае и как подобраться...
Согласно инструкции на снятой балке рычаг устанавливается в определенное положение (есть какая-то сервисная при способа установки положения) и затягивается. Я так делал, пересчитывал размеры ввиду отсутствия приспособы. Давно было, сейчас не найду
Сообщение отредактировал SD: 02 April 2024 - 18:58
#15 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 02 April 2024 - 21:19
Если только внешний болт поставить гайкой наружу и придумать к ней хитрый ключ?. Это мысль.
#16 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 02 April 2024 - 21:35
А если он так не станет, придётся изобретать два хитрых ключа ).
#17 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 02 April 2024 - 22:20
Сходил посмотрел на месте. Бесполезно. Похоже, действительно только на снятой балке затягивать надо.
#18 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 April 2024 - 08:00
И ещё вариант. Болт вставлять как и было с внешней стороны. Но гайку прихватить сваркой к проушине балки. Ну а потом для головки болта колхозить накидной или головку.
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 April 2024 - 19:48
стукнись в личку к шеремету,спроси как он затягивает...
#20 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 03 April 2024 - 20:55
Да, переговорил с Алексеем. Спасибо ему. Отжал балку (фото). А рычаг приподнял гидравлической стойкой. Угол подъёма определил по зазору между упорами балки и рычага (фото) на стоящем рядом другом авто. Замерил там зазор, получилось около 4 см. Такой и здесь создал, в этом положении и затянул болты.
Сообщение отредактировал Петров: 03 April 2024 - 20:57
  • Pashka_M это нравится
Темы с аналогичными тегами: W123
