Отправлено 14 November 2017 - 18:39
Пугает их длинна,она почти на 4мм больше старых.
Не упруться ли они в стенку форкамеры.
Двигатель 601.912
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 14 November 2017 - 21:21
Мне кореш пару свечек Б/У подогнал , они тоже чуть длинне чем мои в 603 . Я тоже взбзднул и подложил по паре медных колечек для гидравлики и всякой такой фигни ( купил просто подходящие - вроде от тормозов откуда то ) . Месяца 3 уже - вроде не просирает ничего .
Отправлено 14 November 2017 - 21:46
цена новых родных по 300-400р ...
чего экономить....?
Отправлено 14 November 2017 - 23:57
Алексей,я таких цен в Питере не видел.цена новых родных по 300-400р ...
чего экономить....?
За ссылку буду очень признателен!
Теперь еще страшнее их вкручивать,ведь на старой тоже 23 мм было а на новой 26-27Не знаю помогу ли ,у меня на 603 свечи Бош на вид как левая по форме ,длина нагревательного жала 23мм,не упирается никуда))
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 November 2017 - 23:58
Отправлено 15 November 2017 - 00:02
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 15 November 2017 - 00:24
Ладно на днях выкручу плохую свечку и попробую глубиномером промерить сколько там запаса есть!
Отправлено 15 November 2017 - 00:36
Отправлено 15 November 2017 - 00:45
Дрыгатель 601912 10 194900
Глянте если не сложно
Отправлено 15 November 2017 - 07:56
WDB1241201B914509
A0011591701 = A0011593601
по Febi 19223
Сообщение отредактировал teladriel: 15 November 2017 - 08:02
Отправлено 15 November 2017 - 08:42
А стояли 001 159 00 01
Отправлено 15 November 2017 - 10:33
Получается должны стоять короткие. Я бы рекомендовал: BOSCH 0 250 201 055
Отправлено 15 November 2017 - 12:42
Отправлено 15 November 2017 - 20:40
Дак а это сильно критично разниза в пол вольта и по длинне
не думаю ,что по полвольта это критично сильно.У меня сейчас при запуске на свечах 9в а надо 11в,буду искать потерю,но машина заводится нормально. на фото выше Бош 0 250 201 041
Сообщение отредактировал Соратник: 15 November 2017 - 20:54
Отправлено 15 November 2017 - 21:31
Отправлено 15 November 2017 - 22:35
Отправлено 18 November 2017 - 00:12
Лампа накала в норму теперь пришла!
2 тока поменял на 4м и на 1м цмлиндрах.
Стояли монархи,на первом еще живая была просто хотел на кончик посмотреть думал может подоплавился.Оказался вполне живой в запас эту свечку кинул
Отправлено 18 November 2017 - 00:18
Это радует!))
Отправлено 18 November 2017 - 00:39
Седня гдето мотор около 40 градусов был повернул ключ горела секунд 6-8.
Когда мороз сильный бывает минуту и больше горит
Это нормально?
Ни разу не слышал, чтобы не полезли. Скорее будет на них солярка попадать и они быстрее умрут
Может по-этому чуть лучше заводиться будет
Отправлено 18 November 2017 - 10:13
А вообще лампа накала как долго горить то должна?
Длительность накала работы свечей зависит от температуры двигателя,датчик стоит на ГБЦ,.После того как потухнет лампа накала свечей,меняется немного напряжение и свечи продолжают догревать небольшое время для устойчивой работы двигателя.Хорошо видно эту "картину"по вольтметру во время старта мотора.
Свечи накала жалом накала входят в форкамеру,сверху свечи находится форсунка распыляющая солярку,короче или длинней свеча-всёравно на неё идёт распыл топлива.Я так думаю)))если что -поправьте.
Разрез головки цилиндров с вихревой камерой: 1 – форсунка; 2 – свеча накаливания; 3 – вихревая камера с впускным каналом; 4 – цилиндр
Сообщение отредактировал Соратник: 18 November 2017 - 10:20
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
KE-Jetronic →
Нестабильные обороты на холостом ходу мерседес w124 m102Автор София , 05 Dec 2025 |
