Главный цилиндр сцепления.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 22 November 2017 - 17:01
Имеется W123 с OM617 после капиталки. Сцепление, вилка, выжимной и оба цилиндра новые.
Проблема в следующем: шток главного цилиндра длиннее, чем надо. Чтобы привинтить шток к педали, приходится утапливать его примерно на сантиметр. Точно не скажу, подлезть замерить сложновато. В результате сцепление не прокачивается. Если шток освободить, прокачивается на ура, шприцем снизу.
Если прокачанный в свободном состоянии привод собрать, шток все время поджат и никакого свободного хода нет в помине. Выжимной, соответственно, я так понимаю, тоже все время прижат.
Вопрос - все главные цилиндры на дизеля одинаковые или есть какой-нибудь укороченный вариант?
Элкатс показывает два варианта : до ИДЕНТ. НОМЕРА: A 091118 и после. Не пойму, что это за номер. Последние 6 цифр номера кузова?
И нигде не указано разнятся ли они штоком?
К новому ГЦС прилагались 2 штока - подлиннее с черной пластмасской и покороче с белой. Поставил короткую, но надо еще короче.
Кто-нибудь владеет вопросом?
  • WDB12312010335648 это нравится
300D 123.130 1978
#2 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 28 November 2017 - 22:53
Поделюсь результатом.
Ничего конкретного не разузнав, опытным путем подобрал длину штока, отпилив запасной слишком длинный с черной пластмасской.
Торец штока ошарашил напильником и шкурочкой до придания гладкой сферической формы по образцу оригинального наконечника.
Миллиметров 5-6 пришлось убрать.
Теперь появился свободный ход, который можно эксцентриком регулировать, и все сцепление заработало как надо.
Но вопрос все равно остался.
Или прежний владелец ухитрился педальный узел запендюрить от другой машины, что сомнительно. Хотя, кто знает? Он у меня сейчас стоит литой силуминовый. Номера на нем не разобрать.
Или все-таки есть какие-то укороченные штоки.
:wacko:
300D 123.130 1978
Темы с аналогичными тегами: W123
