Сильный, неприятный звук агрегатного ремня. Пропадает при проезде лужи.
W124 Навесное на двигатель Двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 06 December 2017 - 13:09
Двигатель ОМ603 Турбо. Звук появился через некоторое время после замены двухконтурного насоса. Если проехать по луже, на некоторое время исчезает. При снятии ремня также исчезает. Заменил: помпу (реально нужно было менять), подшипник и ролик натяжителя (тоже реально требовали замены), амортизатор натяжителя. Снял муфту вентилятора. Звук сохранился. Заказал ремень, тоже заменю.
Может у кого было подобное.
Основное: на что может так влиять вода? На сам ремень? На демпфер шкива? (Может двигатель дрожит, но ощущение, что демпфер и шкив коленвала не совсем ровно вращается, на это некоторое время назад обращал внимание один соклубник, сам не заметил бы). На что еще?
(Видимо надо сделать бутылку с отверстием в пробке и струей попадать в разные места, понять, от попадания в какое место исчезает звук)
Добавил видео 4 файла. Всем спасибо!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.MOV   26.85МБ   350 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.MOV   27.58МБ   349 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.MOV   29.46МБ   345 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.MOV   12.53МБ   352 скачиваний
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 06 December 2017 - 14:12
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 December 2017 - 13:18
может новый насос несоосно встал? странно про лужу, получается вода должна лететь на ремень и много.  может всеже задние подклырки какиенибудь трут о колесо?
#3 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 December 2017 - 13:53
Звук возник не сразу после замены насоса. После этого насос снимал, ставил, звук не менялся. Насос до него стоял на нештатных креплениях, штатные уши были поломаны, тот реально стоял криво и даже ремень смещался, но такого звука не было. (Насос перебирал, у него текла передняя секция. Обратил внимание на большой износ втулок. Но туда не может попадать вода. Сальник не пустит). Нет, не в движении, на месте, на хх звук сильный. И натяжитель постоянно ходит, не стоит на месте. Видео добавил, может теперь будет понятнее.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 06 December 2017 - 14:17
#4 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 December 2017 - 14:57
сними ремень,щеточкой с бензином промой все ролики,мне помогло!!!
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 December 2017 - 15:28
из бутлки ремень за доли секунды разнесет воду во все места. лучше посли лужи сразу открыть капот и посмотреть, куда попала вода.  как вариант из лужа попаает гряз, пока мокрая тихо, потом сухая гряз на ремне начинате шуметь, вот мойка бензином и помогает
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 December 2017 - 15:31
Попробую. Потом отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 December 2017 - 15:34
и ремень на всякий случай промой теплой водой с фейри
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 06 December 2017 - 15:36
У меня тоже свистел время от времени, замена ремня всё исправила
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 06 December 2017 - 17:14
Сделаю.
Ремень, БОШ, недавно куплен, до этого был в усмерть потрескавшийся, не свистел, никаких звуков не издавал.
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 06 December 2017 - 18:16
У меня ремень контитэч, старый потресканый не был, но ручейки на нём были сработаны сильно, кстати старый вроде бош был тоже
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 December 2017 - 01:16
новое слово в диагностике)))
1) см шкив колен вала
2) см ось коромысла натяжителя, там или втулка или подшипник
3)когда надоест плясать с бубном, обратиться к специалисту...
зы по умолчанию все ролики, шкивы, итд должно быть в одной плоскости, никаких перекосов, люфтов, биений быть не должно
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 09 December 2017 - 10:59
Подшипник оси натяжителя заменил (Ина).
Шкив коленвала... сразу после замены насоса звука не было. Появился потом. Что со шкивом могло произойти? Погнуться вряд-ли мог без аварий. Может затяжку проверить?
Насчет обращения к специалисту: вы готовы посмотреть? Если "да", сколько будет стоить диагностика и куда подъезжать?
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 December 2017 - 00:56
Да
телефон у меня в подписи
89OЗ7O8Ч2ОО
Темы с аналогичными тегами: W124, Навесное на двигатель, Двигатель
