Вакуумная магистраль ом606
W140 Двигатель Мерседес S-класс
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 December 2017 - 20:34
Добрый вечер.
606.961 на W140 (WDB1401351A371219)
нашел поломанный тройник на вакуумной магистрали от вакуумного насоса возле клапанов печки
большой диаметр идет на усилитель тормозов, малый на управление двигателем, отвод был на герметике , все это гнулось и болталось.
Какой есть наработанный способ извлечь этот тройник из этих трубок без потерь,
трубки деревянные - от температуры и времени или такие должны быть чтобы их не плющило от перепада давления?
в элкасте этого добра не нашел, кто подскажет номер этого тройника.
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 10 December 2017 - 21:15
В магазинах по жигулям посмотри,я себе подобрал.
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 December 2017 - 21:26
это обратный клапан с оводом?
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 10 December 2017 - 21:39
если что у меня есть в заначке и в продаже они тоже есть)))
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 December 2017 - 21:58
Погрей феном попробуй тока аккуратно
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 10 December 2017 - 22:29
Андрюха у Тебя в "заначке" или на продажу тоже можно
менять однозначно, без тормозов остаться в неподходящий момент не хочу.
покупать целый
старый пробовать достать без повреждения трубок
новый на герметик и наместо
#7 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 13 December 2017 - 22:44
А че не поставить клапан отдельно , тройник отдельно ? Клапан вообще вроде нужен чтоб масло в усилитель не попадало ?
#8 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 14 December 2017 - 19:08
тут про вакуум ом 6хх https://www.drive2.ru/l/7874878/
... "Отбор вакуума для управления двигателем идет от тройника основной магистрали, идущей на вакуумный усилитель тормозов. Тройник этот не простой, а представляет из себя рестриктор. Т.е. отвод тройника на управляющую магистраль очень тонкий. Это сделано для того, что бы при разгерметизации управляющей вакуумной системы тормоза работали."
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Мерседес, S-класс
