Отправлено 17 December 2017 - 11:48
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
Отправлено 17 December 2017 - 16:17
Ну если именно питания нет на одной из катушек,то открыть разьем ,может там дефект ...ведь на соседних есть ....
Возьми сам лампу на 50 ватт и один провод на корпус второй в центральный контакт катушки - при включенном зажигании лампа должна гореть ,если горит то электрики ошиблись
Далее катушки и провода с наконечниками и свечами надеюсь хотя бы не гнилые внешне
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 December 2017 - 16:18
Отправлено 17 December 2017 - 16:31
ой провода и свечи менял в мае-июне, 1 катушку и все наконечники месяц назадЧто за электрики такие
Возьми сам лампу на 50 ватт и один провод на корпус второй в центральный контакт катушки - при включенном зажигании лампа должна гореть ,если горит то электрики ошиблисьвторой контакт идет в мозг
Темы с аналогичными тегами: W202, Двигатель, C-класс, Электрооборудование
