Отправлено 17 December 2017 - 11:48
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
Отправлено 17 December 2017 - 16:17
Ну если именно питания нет на одной из катушек,то открыть разьем ,может там дефект ...ведь на соседних есть ....
Возьми сам лампу на 50 ватт и один провод на корпус второй в центральный контакт катушки - при включенном зажигании лампа должна гореть ,если горит то электрики ошиблись
Далее катушки и провода с наконечниками и свечами надеюсь хотя бы не гнилые внешне
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 December 2017 - 16:18
Отправлено 17 December 2017 - 16:31
ой провода и свечи менял в мае-июне, 1 катушку и все наконечники месяц назадЧто за электрики такие
Возьми сам лампу на 50 ватт и один провод на корпус второй в центральный контакт катушки - при включенном зажигании лампа должна гореть ,если горит то электрики ошиблисьвторой контакт идет в мозг
Темы с аналогичными тегами: W202, Двигатель, C-класс, Электрооборудование
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
