Нужна альтернатива жиже для ГУР(крутой колхоз)
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 26 December 2017 - 17:10
....добрый всем день, патриотам Мерса большой привет!
                                  Давно не обращался к форуму пока не возникла проблема с ГУРом. Пришлось засветить новую тему, т.к. аналогов её ,кэшна,нет...
...лить оригинал,конечно, беспроигрышное решение, но если ГУР уже настолько изношен.,. что жидкости не хватает и на неделю:
при самом левом положении  руля на заведёной машине на снегу остаётся след от струи жидкости откуда то снизу. Перебрать ГУР ,заменить резинки не представляется возможным, т. к. предыдущий владелец , чтоб убрать люфт намертво приварил сошку к валу ГУра. :roof:  Все другие болты и гайки от души протянуты(кроме регулировочных, разумеется)
Машине 32 года. Решил просто периодически лить какоениить дешёвое масло вроде веретёнки.(или другое-,а какое?), чтоб как то до лета доездить(буду менять ГУР на б/у)
Внимание вопрос? Чем и чему это может грозить в части управляемости? Как на счёт вязкости, не встанет ли оно "колом"при каких то
отрицательных температурах?
Интересуют параллели по вязкости и  ваши мнения по этому колхозу..,но!!! безо всяких теорий, м. б. кто то находил выход из подобного положения.,.
                                   ...хотя морду мне набить за это решение, конечно, следует.
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 26 December 2017 - 21:13
Совет один -делать рулевое,или сменить машину на доступней.Рулевое сам знаешь,не шутки.Вот и думай.Слышал от других-по не знанию заливали ATF ,и ездили несколько лет,так и продали. Нормальный ГУР будет работать на правильном масле долго,на неправильном меньше.Без масла сгорит насос.
#3 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 26 December 2017 - 23:43
ищи масла для гидросистем... так же на ATF работает без всяких проблем (люксоил по моему видел незадорого)
  • мамоныч это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 26 December 2017 - 23:58
Я рулевой редуктор на 126 купил за 1000 сухой и без люфта. Поискать что то подобное наверно будет дешевле чем лить масло, собственно свои жеиденьги на землю
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 December 2017 - 10:58
с гур проблем нет что долить .,
в случае , если поддон двс / бензобак утратит герметичность ..?
#6 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 December 2017 - 11:26
когда то в молодости работая на ЗИЛу доливали мы обычное моторное а тут...думаю веретенка.. трансформаторное прокатит даже синтетика 0W30
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2017 - 11:27
Автор, а тебе не стремно, что когда ты отъезжаешь на мерседесе, после тебя на асфальте лужа остается?
Может все-таки заменить ГУР?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 December 2017 - 11:28
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 December 2017 - 15:45
Заменят , когда насос сгорит
#9 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 December 2017 - 16:59
http://luxe-oil.ru/?...ogitem&item=267
в гур не лил, залил в гидроподкачку.
10 литров 810руб в exist.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 27 December 2017 - 18:17
Поменять сальники копеечное дело,и минимум времени.
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 04 January 2018 - 19:01
                Спасибо за участие в проблемке ,братишки!
                           Не стану утомлять вас дальше. В виду того, что насос ГУРа весь потный с ног до головы, полагаю проблема тока в нём. Шланги целые. Походу сальник вала на котором шкив...
 Хочу его как то отремонтить.
   Скиньте, плиз, у кого есть, ссылочку на его препарацию, не сочтите за огромный труд...
                     Всех с Новым годом. :super:
#12 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 07 January 2018 - 10:00
Что значит некоторые говорят что АТФ льют. Туда и должен литься он. Я авиационный АТФ лью туда уже 11 лет благо по дешевке выносят с производства и барыжат им. Можно и трансформаторное масло налить ни что не испортится там. По насосу Гур там два вида сальников под шкифом. На старом образце идет 21х33 а на новом там где крышка на 4х болтах 19х31. При разборе внутренние флянцы надо не перепутать (в перевернутом виде они тоже садятся)и лепестки лопасти округлая сторона смотрит наружу. Больше там ни чего не спутаешь
#13 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 07 January 2018 - 16:22
По вязкости подобрали один в один на заводе...бесплатно..промыл им ..поменял ыильтр ..уже 2 года езжу ..все ок..цвет желтый..не пенится..жижа для немецких станков..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#14 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 07 January 2018 - 19:07
это не сальники. Это шланг высокого давления. ГУР давит под 100атмосфер когда руль повернут, а в нейтральном положении руля давление небольшое. Попроси кого нибудь покрутить руль на заведеном, а сам смотри откуда течет.
W124 E220 93г
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 January 2018 - 21:35
тема огонь!
в лучших традициях ОМ
нормальное правильное масло стоит 400-600 литр!!! у он нужен всего один
при любом раскладе даже если лить ослиную мочу, выйдет дороже чем один раз сделать
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 05 February 2018 - 11:59
[quote name='ВладиМерс' timestamp='1515081707' post='2645718']                         В виду того, что насос ГУРа весь потный " с ног до головы", полагаю проблема тока в нём. Шланги целые. Походу, сальники вала на котором шкив...Жижа протекает на шкив ,а он как центрифуга разбрызгивает её по всему моторному отсеку. Aziz пишет, что там есть два сальника..(21х33 и 19х31) , м. б. это ремкомплект и его можно заказать?  Хочу его как то отремонтить. Масло в насосе не держится никакое..., любой вязкости.
:redface:    Скиньте, плиз, у кого есть, ссылочку на его препарацию, не сочтите за огромный труд... , или разрез какой ниить характерный
#17 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
    В каком году кончились запчасти на w126?
  • Cообщений: 1125
    W126 300тд, W126 2,8se
Отправлено 09 June 2018 - 16:41
Кстати по поводу трансформаторного масла невкоем случае - незря его называют сухое масло насос на нём точно долго непротянет. Уж лудше ослиную мочу как выше говорилось))))
  • Silin Mike это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 June 2018 - 17:26
Нормально залетает масло для гидравлики от сельхозтехники."46"вроде его кличут.по вязкости очень близкое к АТФ и другим.неоднократно доливали и ездили на нем на различные авто с проблемами(текущие рейки,гуры)противопоказаний не выявлено.только не так сильно выливается как оригинальное.это его плюс.еще один плюс, можно купить канистру из 10 или 20 литров за бутылку или за копейки
    Yandex (1)
