Пропали холостые .помогите
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 27 December 2017 - 09:18
Езжу на январе 5.1 на даде с божьей искрой.датчик температуры воздуха от хендай стоит после фильтра .мотор 111.
И так,мотор нагревается холостые есть но пару минут потом начинают плавать ,а при нажатии на газульку провалы и иногдо хлопок под капотом.разгазую едед все в норме.в пробке караул начинается.датчик холостых не работает причину не знаю пока провода звонятся от мозгов.900оборотов отрегулировал заслонкой родного дросселя.было когда тепло 600держало стабильно.жду может кто подскажет.заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 December 2017 - 09:44
Необходима диагностика, возможно и настройка. У тебя в городе есть шарящий человек.
#3 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 27 December 2017 - 10:44
Есть одни шарлотаны.я ездил откатывать в Белгород.может ему набрать
#4 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 27 December 2017 - 19:16
датчик холостых не работает причину не знаю.
заслонка в нуле ? АЦП у ДПДЗ соответствует норме ? сам ДПДЗ присран или заводской установки ? температурный датчик какой ? логическая масса есть у него или на мотор замкнута ? по сканеру какую температуру показывает ? Желаемое количество шагов РХХ при колбасне и реальное ? Если почитать нечем точку то едь к шарлотанам и хотя бы переменные и ошибки считай, они в основном только это и умеют.
Сообщение отредактировал esolate: 27 December 2017 - 19:27
#5 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 27 December 2017 - 22:55
Дпдз с ваза да в нуле и открытие до100 процентов.по сканеру не смотрел ещё.вот на днях хочу заняться.китайский видит 409.1опендиаг прогу.открывает и сразу закрывает порт..вот хочу разобраться с этим
#6 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 04 April 2018 - 17:58
Короче.давление бензонасоса было 6кг.вышел из строя регулятор давления топлива.на рампе.
