Всем привет.Решился на переделку родного карба,а то достал большой расход.Переделал карбюратор солекс 4а1 на волговский к151. заказал переходную плиту,купил карбюратор,вырезал перегородку в коллекторе.только вот проблема в том,что собрав все это движок схватывает,но не запускает.выкручиваю свечу на втором цилиндре она сухая,но черная,имею ввиду нагар( т.е. искра есть),на 4 цилиндре она слегка мокрая,на 5 хорошо мокрая. Прокладки стоят паранитовые, подсоса воздуха не должно быть.
Не заводится я так понимаю,что топливо не поступает на свечи.пробовал уже в наглую,лить бензин с бутылки в карбюратор,все то же самое схватывает,но не запускает. Посоветуйте,что посмотреть,почему коллектор не всасывает бензин в цилиндры
Отправлено 05 January 2018 - 22:51
Отправлено 05 January 2018 - 23:04
Попробуй запустить двигатель на ,,быстром старте,, аэрозоль, если двиг запуститься и поработает несколько секунд, то значит карбюратор снимать и на переборку, дело в нём, лучше ставить не 151 а Солекс 073 от нивы или от 41го москвича, они надёжнее и работают в отличии от волговского шлака 151, который столько создает проблемы а не ездит.
Отправлено 09 January 2018 - 00:11
Отправлено 09 January 2018 - 20:16
Ну если будешь на 4-5 тыс. оборотах ездить то да, будет маловато.
Отправлено 09 January 2018 - 21:43
дело не в карбе.на днях попробовал другой карб -восьмерошный.схватывает лучше,но также не заводит. буду смотреть зажигание,думаю дело в нем,т.к. машина и на трех цилиндрах должна завестись
Отправлено 09 January 2018 - 22:16
Обязательно проверь зазор свечей щупом, должен быть 0.9 если меньше, работать мотор нормально не будет, прозвони провода на сопротивление, если больше нормы ставь другие.
Сообщение отредактировал alesk15: 09 January 2018 - 22:17
Отправлено 19 March 2018 - 18:21
в общем отвечаю,бросил я это дело заводить зимой машину,решил весна придет.заведу.завел.В общем,решил проблему.проблема была в механическом бензонасосе.бензин качает,но не так как надо,оказалось мембрана порвана внутри,как итог попал еще и на замену масла,бензин попал.поставил электрический,завел
Отправлено 20 March 2018 - 18:28
Двигатель нормально работает? как холостые? как обороты набирает?
Отправлено 17 April 2018 - 20:55
еще как бы регулируем,но на первом этапе скажу холостые довольно ровно держит,обороты в принципе набирает также как на солексе,сильно тапочку еще не давал,т.к. идет обкатка.а так в принципе,доволен.заводится тоже классно,на холодную с оборота,а на горячую с четверти оборота.в общем пока положительные эмоции.дальше посмотрим как,по возможности отпишу
- Артём_70 это нравится
Темы с аналогичными тегами: W123, Карбюратор
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам впускной коллектор mercedesАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
