машина w124 м103.983 (3 литр) коробка стоит 717 416 5 мкпп 3.07 редуктр...... на подйоме не тянет и плохо разгноняется
Отправлено 09 February 2018 - 10:41
Отправлено 10 February 2018 - 15:23
,мы не умеем на пустой инфе ванговать.
Отправлено 10 February 2018 - 18:03
Двигатель точно выдаёт полную мощность?
вроди всё в норме..я в интернете прочитал что 717 416 коробка стоит на w202 1.8 мотор........может это и есть вся проблемо??????
Сообщение отредактировал Arm-8454584: 10 February 2018 - 18:45
Отправлено 10 February 2018 - 19:14
проверь по ВИН,
вряд ли коробка так влияет,
Отправлено 10 February 2018 - 19:20
а какой балбес под мешалку засунул такой редуктор? там должен быть 3.67. тогда всё поедет.
Отправлено 10 February 2018 - 19:24
У мну 3.27 стоит и коробас по моему 717.430.
Сообщение отредактировал janikvovan: 10 February 2018 - 19:25
Отправлено 10 February 2018 - 19:55
когда купил эту мошину всё это уже биль
тяга как??
а что если замену каробку
значит два пути решения - либо ставить автомат, который скорее всего изначально был на машине (редуктор 3.07 ставится с ним), либо искать правильный редуктор под то что есть. а 3.67 - самый дорогой редуктор из всей линейки...
Отправлено 10 February 2018 - 20:02
Тяга супер,АКПП у тебя стояла раньше видать.
Отправлено 10 February 2018 - 20:18
выжу ты хорошо разбыраешься.....думаю ставит 717.430 и 3.27....всёпридёт в норме или нет??заранее спасибо
Отправлено 05 March 2018 - 22:07
если там со сцеплением проблем не возникнет.эта пара и стояла на 124 3.0 бенз,89 год.я когда то разбирал такой авто.перед тем как разобрать,я тестировал машину.соответственно мотор,коробку,редуктор.если честно меня этот мотор не впечатлил.я ожидал большего от 189 сил(или сколько их там).он как то уж очень напряженно разгоняется,как будто кто за фаркоп держит.я только не знаю заводская ли эта пара.но редуктор стоял именно 3.27.если конечно ранее авто не было на автомате.я бы даже поставил туда что нибудь чуть покороче.
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
