Метки грм w124 e320
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 11 February 2018 - 19:43
Всем доброго времени суток
Нужна помощь
авто w124 e320 m104 нужно разеснение по меткам грм нету тяги у авто решил проверить метки фото во вложении
метку коленвала не могу понять
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 February 2018 - 20:35
В Гугле забанили?
#3 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 12 February 2018 - 05:18
В Гугле забанили?
и?
Есть у кого информация на сколько градусов ушла цепь
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 February 2018 - 06:08
нулевая точка по риске между символами 0 Т . У тебя если распреды симметрично отверстиями установлены по плоскости разъёмы клапанной крышки , то цепь от 5 до 7 градусов убежала , точнее только сам сможешь посмотреть , фото сбоку у тебя ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 12 February 2018 - 06:42
может ее на один зуб вперед поставить
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2018 - 16:37
по фотам меряешь по впускному валу, его нужно доврачивать в обратную сторону от распереда.   меряй хотябы по выпускной звезде.  если там 5 градусов и проблем в работе нет, то ничего не делай. переставлять нельзя, вернее нет смысла, она градусов на 20 уйдет и просто потеряешь время на пустую работу.   проблема в том, что шкив резиновый, и со временем растягивается и метки смещаются на запаздывание...
зы оч интерено, сама гбц чистая, а распреды черные,
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 February 2018 - 19:56
Это мотор с цэшки , там шкив несколько иной .
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2018 - 19:59
а как определил?
#9 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 14 February 2018 - 09:38
Распредвал сломала впускной его поменял поэтому цвет другой
мотор с ешки с универсала
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 14 February 2018 - 23:31
даже если поставишь новую цепь, вряд ли метки сойдутся в ноль. я такого за последнее время не встречал. обычно остаётся 2-4 градуса разбега. ибо и звёзды имеют некий износ и головы уже практически все пиленые по плоскостям и не один раз.
да и не играют эти два-четыре градуса прям такой роли. что бы из-за них тяга пропала.
делайте нормальную диагностику, меряйте давление топлива. смотрите время впрыска, время горения смеси. остальные параметры...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
