Загорается лампа уровня масла М102 2.0 на 175CD
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 16 February 2018 - 09:46
Добрый день!
Помогите решить такую проблему, на прогретом двигателе при оборотах около 3000 загорается лампа контроля уровня масла, на холостых оборотах - лампа гаснет. При этом уровень около максимума на щупе, давление так же в норме.
В первый раз, когда проявилась данная проблема, поменял масляный фильтр и масло (Mobil 10-W40), проехав 2 тыс. км проблема повторилась, уровень по щупу никуда не делся, так и стоит около максимума, в чём может быть причина ?
Для понимания происходящего прикладываю видео:
Сообщение отредактировал NonAffection: 16 February 2018 - 09:49
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 16 February 2018 - 10:46
в 102-м моторе должно быть 5л масла. зачастую, последнее время, вижу не родные щупы для моторов.
то есть, по факту масла мало, а щуп показывает норму.
при очередной смене масла убедитесь, что залив ровно 5л. на щупе ровно максимум.
а пока просто долейте пол литра.
#3 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 16 February 2018 - 10:51
Да, слышал про такое, щуп стоит родной, при плановой замене масла в 2.0 мотор влезает ~4,7 литра ... полный объём, при условии, что мотор "сухой", скажем, после капиталки, влезает ~ 5.6-5.8 точно уже не помню цифры.
Долить пол литра сверху - побаиваюсь, так как выдавит его через сапун ... какие ещё могут быть варианты ?
Сообщение отредактировал NonAffection: 16 February 2018 - 10:53
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2018 - 13:23
масло не стекает в поддон, внроятно там некая густая жижа и застревает дырках сливых. срани на работающем моторе, с горящей и не лампочкой. не совсем понял, как на 100 пых обороты могут быть менее 1т...  да, ну и сам датчик может глючить изредка
#5 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 16 February 2018 - 13:31
Обороты меньше 1 тыс, потому что машина не на передаче, по поводу жижи ... возможно, но датчик стоит возле масляного фильтра, по идее жижа в поддоне ему не должна мешать.
У меня было предположение, что забивается фильтр и на оборотах за ним происходит разряжение, от чего датчик думает, что уровень низкий, правда я не знаю, на сколько это реально ))
  • driv3rMB это нравится
#6 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 February 2018 - 17:48
датчик уровня в поддоне с левой стороны,сними промой карбом,если не поможет на замену,мне промывка помогла.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2018 - 19:14
это дачик  колва плавающего в поддоне масла, насос и давление не связаны.  да бывает еще проблемма в электрике, там общая проводка с тормозной лампочкой чтоли, не помню точно, но по описаным симптомама обороты= загорается, ххолостые= тухнет, однозначно мало масла в моторе, причину выяснять
#8 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 17 February 2018 - 00:07
Попробую подлить ... хотя уровень за 2 тысячи км не сдвинулся ...
Заменю датчик при плановой замене масла, на всякий случай ...
Сообщение отредактировал NonAffection: 17 February 2018 - 00:07
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 February 2018 - 17:46
либо оригинал, либо Хелла. другие не работают изначально.
#10 ОФФЛАЙН   NonAffection
NonAffection
  • Cообщений: 265
Отправлено 18 February 2018 - 12:49
Хорошо, спасибо.
