Добрый день!
Помогите решить такую проблему, на прогретом двигателе при оборотах около 3000 загорается лампа контроля уровня масла, на холостых оборотах - лампа гаснет. При этом уровень около максимума на щупе, давление так же в норме.
В первый раз, когда проявилась данная проблема, поменял масляный фильтр и масло (Mobil 10-W40), проехав 2 тыс. км проблема повторилась, уровень по щупу никуда не делся, так и стоит около максимума, в чём может быть причина ?
Для понимания происходящего прикладываю видео:
Сообщение отредактировал NonAffection: 16 February 2018 - 09:49
