Отправлено 18 February 2018 - 20:23
Ситуация следующая.
Все было впорядке. Когда выпал первый снег постовил в гараж. Да и страхова кончилась. К текущему моменту раз 5 ходил заводил прогревал, на не до рабочей, не до 80. Стоит в подземном гараже. Температура ниже + 3 не опускается.
Захотел покататься. Страховку оформил. Пришел, завел с пол оборота, без каких либо намеканий на неисправности. Выехал и прямиком в шинмонтажку на зиму переобувать. Подъехал заглушил, переобулся и.... итить колотить ... не заводится.
Таскали на буксире... завел, на оборотах свыше 3000 работает, педаль отпускаешь глохнет. Потом вообще не заводилась. Оттащил в гараж.
На соедующий день с заряженным акумум пришел, поставил, опять с пол пинка завилась. Непонятно..... ближе к 82 начинается немного малясь подтраивать при нажатии на газ (при температуре от 50 до 80 при нажатии на газ все ништяк) подстреливает. И при 83-84 начинает глохнуть и не заводится. При попытке завести подчихивает и порой бывает как бы зажигание очень раннее. И даже стартер не крутит.
P.S. Бенз заменил, дозатор перебрал, давление 5.4 в верху и 5 внизу, ЭГРД работает, крышка распределения зажигания сухая, насосы новые оба.
Вообщем не заводится. Что итить колотить могло случиться ????
4й день вожусь.
На холодную даже не дергается, работает ровно.
Оставает до 60-70 и снова заводится.
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
Отправлено 18 February 2018 - 20:42
крышка, бегунок и провода.
только новые, только бош или оригинал. провода Беру.
Отправлено 18 February 2018 - 20:45
г.Самара.
Отправлено 18 February 2018 - 20:47
Крышка бегунок беру.
если им больше 2-х лет, то смело можно покупать новые. Бош живёт чуть дольше.
Отправлено 18 February 2018 - 21:03
А что может с крышкой при прогреве происходить?
г.Самара.
Отправлено 18 February 2018 - 21:09
Летом брал
все крышки кроме боша (он же в оригинале) пластмассовые. бош - текстолитовый.
на них образуется конденсат.и начинаются прострелы
Отправлено 18 February 2018 - 22:04
г.Самара.
Отправлено 19 February 2018 - 17:02
был со 103им,эти крышки весь мозг съели,меняли раз в полгода,в чем прикол не поняли,продали,купили 102,конечно не то пальто,но про крышки забыли.
Отправлено 20 February 2018 - 10:57
Сними крышку и феном высуши . Ещё катушку попробовать другую подкинуть - бывает отсыревает и начинаются фокусы .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 06 March 2018 - 13:24
спастбо всем. Проблемма решена. Заменил графитовый стержень. ОтсырелСними крышку и феном высуши . Ещё катушку попробовать другую подкинуть - бывает отсыревает и начинаются фокусы .
г.Самара.
Отправлено 06 March 2018 - 15:18
под пружинкой гниет часто - скобли там или меняй крышку
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
