W210 - M111.970 - глухой "тук" при заводке на холодную.
W210
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 21 February 2018 - 12:18
Имеется W210 с двигателем m111.970, пробег - 300тык.
Заморочка следующая - утром или вечером (когда холодная машина уже) при заводе, с правой стороны слышится такой глухой, отчетливый и однократный стук ("тук").
Дальше все нормально - пока двиг теплый - ничего нет.
Думал - опора. Посмотрел - нет, вроде все в норме.
Может это означать растянутость цепи?
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 February 2018 - 20:49
больше похоже на порванную или открученную подушки.как вариант,глушитель цепляет о кузов.
#3 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 23 February 2018 - 12:58
Почему только утром или на холодную?
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 February 2018 - 23:37
потому что утром и на холодную особенно зимой любая резина дубеет.это что касается подушек двс.и еще,при холодном запуске,амплитуда колебаний(наклона) двс максимальна.на горячую моторы как правило более равномерно заводятся.там разброс компрессии по цилиндром ,льющие форсунки и другие проблемы не так сильно сказываются на работе мотора.а вот на холодную-наоборот.потому если глушитель расположен близко к кузову,то на холодную вполне при колебании может ударять.так как глушак неподвижно крепится к колектору.а тот неподвижно к мотору.значит и играет вместе с мотором
Темы с аналогичными тегами: W210
