все здорова. что может быть иногда загорается abc.esp.bas тут же глушешь заводишь поехал нечего нет но может и загореться 210 мерс . и еше кнопка багажника горит постоянно и он не открываеться не с улицы не с солона
Отправлено 26 February 2018 - 00:57
Отправлено 26 February 2018 - 08:50
по багажнику попробуй скинуть большой предохранитель. что под задним сиденьем справа, вроде номер 19, он на 40 Ампер. после этого багажник должен открыться и проверь кнопку которая свет включает, не замерзла ли она...
а по поводу абс - ошибки читать и дальше по результатам диагностики
Отправлено 26 February 2018 - 11:31
спасибо попробую так сделать
Отправлено 26 February 2018 - 16:03
какой то из датчиков абс умирает,или поврежден,у меня на W220-ом такое было
Сообщение отредактировал lera120: 26 February 2018 - 16:03
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 26 February 2018 - 22:40
какой то из датчиков абс умирает,или поврежден,у меня на W220-ом такое похоже нато
похоже на то ну атак если посмотреть на него что сним может стать там медная обмотка залитая он закреплен сним ваше нечего недолжно случиться он вечный
Темы с аналогичными тегами: W210
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
