Обход иммобилайзера
W463 Электрооборудование
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 04 March 2018 - 19:41
Господа, хочу попросить помощи в решении дилеммы.
Собственно имеем G-класс 1998 модельного года, на котором стоит система санкционированного допуска FBS2a.
При замене двигателя с m112 на m113, пришлось также заменить блоки управления ДВС и АКПП, иммобилайзер, и чип-ключ.
Попытки завести авто не увенчались успехом - в ходе "расследования", после нескольких бессонных ночей выяснилось, что чип-ключ достался с утерянным
транспондером, следствием чего является отказ в запуске ДВС. Особенно обидно потому, что специально покупался комплект с одной машины, дабы не приходилось ничего "женить" и перепрошивать.
Как итог - центральный замок функционирует полностью по ИК каналу, но при попытке завести двигатель стартер делает лишь пару оборота и потом отключается с мозгов, при этом система активно сигнализирует миганием зелёных и красных ламп на зеркале заднего вида, что ключик не распознан; даже если двигатель за эти обороты стартера заводится, то делает не более одного оборота коленвала, так как, естественно, мозги отключают питание форсунок и катушек.
Собственно вопрос - можно ли решить проблему при помощи способа типа "изолента и WD-40"? К примеру как-то обойти иммошник, хотя бы временно, на период холостой обкатки мотора, пока не получится найти "новый" транспондер? Готов выслушать варианты устранения данной проблемы.
С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 04 March 2018 - 21:44
В Москве отдавал электронщикам в лабораторию ,отшивали иммо из мозгов навсегда. М111 2.0 хфм с 210
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#3 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 05 March 2018 - 07:23
Да отдать электронщикам не особо большая проблема, хотя и имеет место быть - к сожалению я не в Москве. Тут как раз вопрос в том, можно ли решить эту неприятность "в гараже" самостоятельно.
Если же это совсем нереально, то тогда уже искать правильные пути решения вопроса.
Вот такая вот мелочь (а если быть точным - её отсутствие) изрядно подпортила жизнь мне и мотористам...
  • Алексей Файдин это нравится
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 05 March 2018 - 13:06
В гараже ничего не сделаешь. Не трать время.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 09 March 2018 - 17:25
Так, к сведению....
https://www.drive2.com/c/2938922/
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 09 March 2018 - 18:51
Так, к сведению....
Спасибо большое за помощь, но этот вариант, к сожалению, не пройдёт, так как у меня новые и ключи, и иммобилайзер, и ЭБУ (так как стоит другой двигатель), при этом в "новом" ключе отсутствует транспондер, который прикреплён внутри корпуса, а не на плате.
Сообщение отредактировал Pardoner: 09 March 2018 - 18:53
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 March 2018 - 20:45
С уважением.
что то мне не попадались м113 с fbs2 ....они с рыбами все ....c моргалкой на зеркале были м104 ....потом моргалки ушли и сделали транспондер как на мл163
а с коробкой что ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 March 2018 - 20:47
#8 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 13 March 2018 - 12:10
а с коробкой что ?
На G-классе рыбки были только с 2001 года, когда был рестайл. С моргалками на зеркалах были все fbs2, в том числе версии a (там также одна кнопка, как на обычной fbs2, но уже есть транспондер внутри) и b (на ключе уже три кнопки, но на W463 эта система вообще никогда официально не ставилась), при этом двигатели в эти года были самые разнообразные от 3.0 дизелей до 5.5 атмосферных бензинок.
А коробка была заменена с W5A330 на W5A580.
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 March 2018 - 14:08
тогда будет антеннка кольцо вокруг замка ....прочитать мотороллу и сделать по ней семечку тогда и все ...на мл это блок аам ...на 210 с семечкой были два блока ...в
ключик прошить большинство ключников могут
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 March 2018 - 14:10
#10 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 13 March 2018 - 17:54
Так есть кольцо-антеннка вокруг замка. Вот только где найти в наших краях специалистов, которые могут сделать, желательно по вменяемым ценам - либо не умеют, либо ценник от 15 рублей (с моей точки зрения - это явный перебор).
Если бы только был второй ключ, то вообще никакой проблемы не было бы изначально.
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 March 2018 - 20:50
ну если все есть и родное и только привязать ключ то думаю рублей 5-7 цена  этой работе ...на автопрогс.ру поищи спецов
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 March 2018 - 20:51
#12 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 13 March 2018 - 23:02
Спасибо большое, я посмотрю.
#13 ОФФЛАЙН   andrey.gurscky
andrey.gurscky
  • Cообщений: 2
    CL420 1996
Отправлено 01 June 2018 - 12:37
Доброго дня! У меня развалился выкидной ключ) Хоть и прикладываю иммобилайзер к замку, но срабатывает не всегда((( Есть донор в полном комплекте. Какие блоки, кроме замка, нужно переставить? У меня машина 96г донор может быть немного младше. Ключи визуально одинаковы. Двигатели одинаковые. Заранее спасибо)
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 June 2018 - 13:28
Зеркало с лампами ? Вокруг замка есть антенна колечко ? Ну и мотор какой ?
Темы с аналогичными тегами: W463, Электрооборудование
