Дроссельная заслонка M113
W463 Электрооборудование Инжектор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 06 April 2018 - 08:10
Господа, помогите разрешить дилемму:
В своё время был куплен M113 двигатель, на нём стоял рестайловый дроссель (A1131410125)
под такой разъём (A2105403681)
5572fefb-b8ec-42d9-bfb8-077d0a92104b-1x-
а машина, на которую всё ставилось дорестайловая и, соответственно, стоять должен дроссель дорестайловый (A1131410025)
под такой разъём (A1405403381)
72b0dcd8-1d73-44cb-aad4-05198b7585e3.jpg.
Изначально известно, что разъёмы проводки у дросселей разные, но по количеству рабочих пинов и проводов, а также по цветам проводки полностью совпадают.
Вопрос - являются ли данные дроссели взаимозаменяемыми, при условии замены фишек проводки?
PS: При установке рестайлового дросселя и замене разъёма проводки машина заводится, работает на холостых ровно, но не реагирует на педаль газа.
Отсюда вытекает второй вопрос (если всё же дроссели можно местами менять), как выяснить работоспособность этой дроссельной заслонки?
Сообщение отредактировал Pardoner: 06 April 2018 - 08:12
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 06 April 2018 - 11:39
обучить старухой и блок К40 проверить.
#3 ОФФЛАЙН   Pardoner
Pardoner
  • Cообщений: 29
    G320, m112 -> m113
Отправлено 06 April 2018 - 11:46
Спасибо за ответ! Учтём!
Выходит, что просто мозги не узнают новую заслонку?
Темы с аналогичными тегами: W463, Электрооборудование, Инжектор
